Heck einstellen beim Microbeast, DrehRate...
Uli4g3
#1 Heck einstellen beim Microbeast, DrehRate...
Beitrag von Uli4g3 »
Hallo!
Wie stellt Ihr denn beim Microbeast genau Euer Heck ein, von der Drehrate her, bzw. wie schnell sollte sich ein Heck drehen können?!?
Neulich ist nen Bekannter meinen Heli geflogen und er sagte der würde sich viel zu schnell um die eigene Achse drehen....
T-Rex 450 Pro
Microbeast 2.0
MKS DS 8910 Servo
kürzeste Loch am Servoarm ,ca. 5mm
Ich habe Servoweg auf 100% gestellt.
Dann normal Beast eingestellt und bei Punkt "E" auch wirklich den max. Ausschlag bis kurz vor Anschlag gegeben !
Und so habe ich das gelassen....
Regelt ihr nach der Einstellung dann noch was zurück am Servoweg in der Funke zum Beispiel?!?
Wonach richtet man sich bei der Drehgeschwindigkeit, gibt es da einen Anhaltspunkt a la " 20 Umdrehungen pro Minute "oder so ?!?
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Mantis
#2 Re: Heck einstellen beim Microbeast, DrehRate...
Beitrag von Mantis »
Die Heckdrehrate kannst du am Sender beeinflussen. Am einfachsten per Dualrate auf den Heckkanal.
Ich muss meist so auf 80% DR Begrenzen das es mir nicht zu schnell wird. Wie hoch die max. Drehrate sein soll
hängt vom Persönlichen Geschmack ab. Mir reicht so 1-1,5 u/sec.
Gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
