HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
BuRnS
#1 HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von BuRnS »
Ich weiß dass, das hier eigentlich der bereicht für die Align 450er ist, aber ich wusste nicht wo ich sonst hätte fragen sollen.
Also ich hab mein Hk 450MT gestern bekommen und wollte heute mal alle schrauben sichern ( wobei eigentlich alle mit sicherungslack behandelt wurden !)
Die Blattlagerwelle wollte ich mir auch mal genauer anschauen und die schrauben nachsichern, das problem ist nur ich bekomm die Eine schraube nicht raus.
Ich kenne nur blattlagerwellen, bei denen auf jeder seite eine schraube ist, bei mir ist aber nur auf einer seite eine schraube und auf der anderen seite dreht es sich mit, wenn ich an der schraube drehe...
Auf den bildern ist es ganz gut zu sehen glaube ich:
Seite ohne schraube
Und die seite mit schraube
Kann mir einer helfen?
Danke, Marvin
Feldflieger
#2 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von Feldflieger »
wie jetzt, du kannst doch die Welle rausziehen und mit einer Zange festhalten und die Schraube lösen.
Oder hab ich was falsch verstanden??
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
yacco
#3 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von yacco »
Sieht mir so aus, als wäre der Schraubenkopf abgerissen. Dann müßtest du eigentlich den Blatthalter mit etwas Kraft eigentlich von der Welle ziehen können. Wenn das nicht geht, würde ich versuchen, mit einer Zange die Blattlagerwelle zu greifen und dann die Schraube auf der Gegenseite herausdrehen.
Auf jeden Fall kannst du damit nicht fliegen, die Schrauben sind das einzige, was die Blatthalter auf der Welle hält.
Ciao, Arnd
BuRnS
#4 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von BuRnS »
Ich glaube das hat du falsch verstanden.
Die welle sitzt da fest drinne, muss ja auch, sonst würden die blatthalter ja von der welle rutschen wenn der rotor dreht.
So wie auf den Bildern habe ich den rotorkopf bekommen, ich habe noch keine schraube auf der einen seite raus gedreht oder so...
Aber danke für die antwort!
LG
BuRnS
#5 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von BuRnS »
Das ich so nicht fliegen kann hab ich mir schon fast gedacht^^
Okay entweder ich habe zu wenig kraft oder es geht einfach nicht.
Feldflieger
#6 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Ist denn der Innensechskant überdreht, oder?
Wenn du eine Schraube rauskriegst kannst du die Welle aus dem Kopf ziehen.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#7 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Die Schraube ist doch raus, sieht jedenfalls auf dem Bild so aus.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
BuRnS
#8 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von BuRnS »
Danke für euer bemühen....Ich hab eben mal alte blätter montiert und mit roher gewalt gezogen!
-> schraube war wirklich abgerissen!
jetzt ist die welle hin....denke nihct das ich die schraube da herraus bekomme-.-
Mataschke
#9 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von Mataschke »
Feldflieger hat geschrieben:Die Schraube ist doch raus, sieht jedenfalls auf dem Bild so aus.
hab ich auch so verstanden. Dass die BLW durchdreht wenn eine Schraube noch drinnen ist ist logisch, weil ich ja nicht mehr gegenhalten kann.
Vorallem beim Schrauben lösen , vorher ein wenig warm machen , damit sich die Schraubensicherung löst.
Also einmal beherzt am Blatthalter ziehen , und du solltest die BLW aus dem Zentralstück bekommen.
Die BLW dann mit ner Zange festzuhalten ist keine gute idee, denn Riefen auf der BLW sind nicht gut für die Dämpfungsgummies... :-/
EDIT: oh , na dann neue BLW und Schrauben rein :-/ Und nächstes mal "warmmachen" ...!
grüße Michael
Feldflieger
#10 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Bitte, geht doch. :D
Nehm mal lieber eine Original Rex Welle, ist besser. Ich hatte auch mal solch Clone Kopf und da waren die Blatthalter total klapperig auf der Welle.
Die Drucklagerschalen nicht falsch rum einbauen.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
BuRnS
#11 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von BuRnS »
Ja....
Ich habe den kopf nicht abgerissen, DAS KAM SO BEI MIR AN!!!
Da zeigt sich mal wieder das man gerade bei billig einkäufen kontrollieren sollte...
Aber nun ist alles gut, ich schäme mich etwas für meine dummheit und das ich deswegn so ein unnützes thema erstellt haben.
Verzeiht mir-.-
Marvin
Feldflieger
#12 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Mataschke hat geschrieben:Die BLW dann mit ner Zange festzuhalten ist keine gute idee, denn Riefen auf der BLW sind nicht gut für die Dämpfungsgummies... :-/
Ich mach immer ein Stück Leder zwischen und eine richtige Zange, geht ganz gut.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#13 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
BuRnS hat geschrieben:so ein unnützes thema erstellt haben.
Unnützige Themen gibt es nicht, was denkst du denn was ich schon für Fragen hatte. :roll: Und mir wurde immer geholfen, egal was es war.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Mataschke
#14 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
BuRnS hat geschrieben:Ich habe den kopf nicht abgerissen, DAS KAM SO BEI MIR AN!!!
BuRnS hat geschrieben: OK war so nicht ersichtlich...
YEP , wobei mir und anderen auch schon ein Align Pro Kopf um die Ohren flog ;-)
BuRnS hat geschrieben:Aber nun ist alles gut, ich schäme mich etwas für meine dummheit und das ich deswegn so ein unnützes thema erstellt haben.
Verzeiht mir-.-
Wieso schämen , dafür ist ein Forum doch da?
Also lieber Fragen als schrotten !
Nix für ungut :-)
grüße Michael
BuRnS
#15 Re: HK-450MT: Wie Blattlagerwelle ausbauen?
Beitrag von BuRnS »
okay....
Echt nett hier^^
Kann mir einer vielleicht nen guten shop empfehlen oder ebay?
bei ebay erkenne ich nie ob das wirklich die originalen sind, das hier ist günstig oder?: http://cgi.ebay.de/2x-Blattlagerwelle-4 ... _897wt_905 kann man das kaufen?
Zurück zu „T-Rex 450“
