Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
#1 Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Hallo!
Seit meinem letzten Crash habe ich bei meinem Pro nen geräusch das ich nicht weg kriege.
Rassel- bzw. Schleifgeräusch, klingt wie nen Lager!
Wenn ich den Motor hochfahre beginnt das Geräusch schon und ist fast durchgängig wenn ich schwebe. wenn ich nen Pitchwechsel bzw. Lastwechsel mache wird es lauter!
Nach dem Crash habe ich bereits folgendes getauscht:
kompletten FBL Kopf
Hauptwelle
beide Hauptlager, mit loctite eingeklebt
Heckwelle
beide heckwellenlager
Starrantrieb komplett zerlegt, mittlere Lager ist heile. Die anderen lager der heckgetriebe lassen sich einwandfrei drehen, laufen ganz leicht, kein hackeln oder geräusch hörbar!
Hab eben mal die Blätter demontiert, auch da hört das Geräusch, aber nur leicht.
Dann ist mir aufgefallen das meiner Meinung nach die Taumelscheibe recht stramm auf der Welle sitzt, als wenn das mittlere Lager für die kugel klemmt.
Habt Ihr bei nem Crash tatsächlich schon mal die taumelscheibenlager kaputt bekommen ???
Welche taumelscheibe kann man für den Pro empfehlen, einfach die originale wieder nehmen oder gibt es ne bessere, was vom Beam oder Mini Protos was da passt?
Danke, Uli
kompletten FBL Kopf
Hauptwelle
Heckwelle
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
Feldflieger
#2 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
bei mir ist mal der eingepresste Freilauf verrutscht und hat am unteren Lagerbock geschliffen, war auch nach einem Crash.
Schau mal den Abstand zwischen Hauptzahnrad und unteren Lagerbock, der ist bestimmt weg. Motor hat keine Kraft mehr und macht Geräusche.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#3 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Gucke ich mal vorsichtshalber, aber ist nen nagelneues original align Hauptgetriebe mit Freilauf rein gekommen....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
Feldflieger
#4 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Ring vergessen ???
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
- Querfahrer
#5 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Feldflieger hat geschrieben:Ring vergessen ???
Auf das hätte ich jetzt auch getippt! Hast den kleinen Messingring drin? Zwischen Hauptzahnrad und Lager??
Align TRex 450 SE V2 SCALE Hughes 500D
Align TRex 450 PRO
Eigenbau WiiCopter
Schlüter Heli Baby (In Restauration)
Nine Eagles (Robbe) Galaxy Visitor 2
USW.......
Auf dem Rücken musst du drücken oder dich nach teilen Bücken
http://www.mfv-bretzfeld.de.tl
Align TRex 450 PRO
Eigenbau WiiCopter
USW.......
#6 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Jau, ist drin.
Welle sitzt auch wunderbar stramm drin ohne Spiel zu haben!
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
Feldflieger
#7 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
ick wes wat des is, du hast bestimmt Riemenantrieb ?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#8 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Nö, der Pro hat nen starrantrieb....
Heckrohr neu, Starrwelle neu.
Getriebe sind beide Heile!
Motor habe ich vorsichtshalber auch schon mal getauscht ohne Besserung....
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#9 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Muss dazu sagen war nen heftiger Crash, erst oben unters Hallendach, dann nen Meter runter auf den Lampenträger, und von da 10m runter auf den harten Hallenboden...
Alle 3 Servohebel waren abgebrochen, Servogetriebe zum Glück heile!
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
Feldflieger
#10 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Wohl doch die TS, wäre ja nicht so schön .
Mehr Möglichkeiten sind ja bald nicht.
Aber das hört sich doch nach Heck an, also an den Getrieben. Oder ein Zahnrad Scheiße.Uli4g3 hat geschrieben: wenn ich nen Pitchwechsel bzw. Lastwechsel mache wird es lauter!
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#11 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
haste vielleicht gekleckertUli4g3 hat geschrieben:beide Hauptlager, mit loctite eingeklebt
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#12 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Heckgetriebe habe ich vorsichtshalber beide neu gemacht....
Die Lager der Heckgetriebe kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das sie was abbekommen, drehen wirklich butterweich ohne hacken oder irgendwas.
Hab aber vorsichtshalber schon neue bestellt!
Sollte ne Taumelscheibe nicht auch relativ leichtgängig sein?
oder ist das normal das die innere Kugel relativ stramm sitzt?
Hm, wenn ich ne neue nehme, welche sollte man dann nehmen ? Wieder die original Align ? Oder gibt es was "besseres" was vom Beam oder Mini Protos passt?
Oder ne Uwe TS für den Pro?
Das mit dem Kleckern kann ich ausschliessen. Hab erst beim 3. x zerlegen und komplettieren die lager eingeklebt...
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#13 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
wenn du ne TS zum probieren brauchst kann ich dir eine leihen
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
Feldflieger
#14 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Meine ging mal ziemlich schwer aber ich hab ein tropfen Öl rangemacht, daran kann es aber m.M. nicht liegen.Uli4g3 hat geschrieben:oder ist das normal das die innere Kugel relativ stramm sitzt?
Vielleicht haben die neuen Lager doch einen Macke.
Ich hab mir einen vom Sport geholt, wußte aber nicht das die Arme länger sind, geht aber trotzdem.Uli4g3 hat geschrieben:Hm, wenn ich ne neue nehme, welche sollte man dann nehmen ? Wieder die original Align ? Oder gibt es was "besseres"
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#15 Re: Geräusche beim 450 Pro, Taumelscheibe defekt ?!?
Übrigends Uli,
kiek mal unser Anmeldedatum, ist ja lustich.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
