600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
- Hummerfresse
#1 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
Hi Leute
ich hätte da mal ne Frage:
kann man beim ESP die Heckeinheit vom Star-Antrieb auf ein Riemenheck tauschen?
Sind das 1zu1 die gleichen Gehäuse, welche im Chassis verschraubt werden.
ich würde nämlich evtl gerne einen ESP zwecks Rumpf-Projekt auf Riemenantrieb umbauen.
Manuel
Manuel
no pain no gain
#2 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
Soweit ich gelesen habe, brauchst Du dazu das komplette Heckrotorgehäuse mit Welle.
Vorne das Ritzel mit Riemenrad und den Riemen.
- Hummerfresse
#3 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
HI
also ich meine ja das Gehäuse, welches im Chassis verschraubt wird, in welches dann das Heckrohr gesteckt und geklemmt wird.
HInten raus, also das Heckrotorgehäuse usw. braucht man ja eh, das ist klar.
Mir gehts nur drum, ob das ESP-Chassi die gleichen Aufnahmen hat wie die älteren GF/CF Chassis.
no pain no gain
#4 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
Hatte mich auch schon mal diesbezüglich eingelesen und soweit ich mich erinnere, Nein!
Nur die von mir aufgelisteten Teile werden benötigt!
Aber wie gesagt, nur angelesene Info.
- Hummerfresse
#5 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
Okay.
ich werde es daheim mal vergleichen.
habe ja 2 CFs und einen ESP rumstehen.
bin nur im Moment im Büro und wollte es halt gleich wissen
no pain no gain
#6 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
schau mal hier:
Umbau T-Rex 600 ESP auf Riemenantrieb
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
- Hummerfresse
#7 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
ah, vielen Dank
coole Sache.
Dann kann man quasi direkt 1zu1 tauschen.
Wenn jemand einen alten CF/GF hat und einen Star-Antrieb möchte, dann bitte bei mir melden.
würde gerne tauschen
coole Sache.
no pain no gain
#8 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
Hallo Hummelfresse, ich habe von meinem Rumpfprojekt noch das gesamte Riemenheck im Koffer liegen. Ich habe in der BO-105 die Flexwelle drinnen undHummerfresse hat geschrieben: Wenn jemand einen alten CF/GF hat und einen Star-Antrieb möchte, dann bitte bei mir melden.
mußte auf Starrantrieb wechseln.
Plastikheckgehäuse mit Riemenrad
Heckrohraufnahmen mit Riemenrad
Riemen
Alles hat vielleicht 40 Flüge hinter sich. Ohne Crash!!
Schreib mir per PN was du ausgeben willstö. Bin bis 07.03.2011 im Ausland und kann erst dann versenden.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
- Hummerfresse
#9 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
Hi Leute
danke, hat sich erstmal erledigt.
habe jemanden zum Tauschen gefunden, bzw. kann sogar evtl bei meinen eigenen Helis was tauschen.
Manuel
Manuel
no pain no gain
#10 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
Berichte später mal von dem Umbau!
- Hummerfresse
#11 Re: 600er ESP Starantrieb gegen Riemenheck tauschen
okay, kein Prloblem.
mache das die Tage mal.
und berichte dann wie was gepasst hat.
no pain no gain
