Suche L/S Kabel... Erledigt/gefunden
#1 Suche L/S Kabel... Erledigt/gefunden
Für eine T8..... am besten so eins:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3870 ... 30-SPEZIAL
Zuletzt geändert von TREX65 am 04.03.2011 12:11:40, insgesamt 1-mal geändert.
ColaFreak
#2 Re: Suche L/S Kabel...
Beitrag von ColaFreak »
#3 Re: Suche L/S Kabel...
So eins haben wir am Platz schon, darum die Suche nach dem anderem Kabel mit Diode.....
Mataschke
#4 Re: Suche L/S Kabel...
Beitrag von Mataschke »
TREX65 hat geschrieben:darum die Suche nach dem anderem Kabel mit Diode.....
Löte doch einfach eine ein , oder Klemm das + Kabel am LS Kabel ab....
grüße Michael
echo.zulu
#5 Re: Suche L/S Kabel...
Beitrag von echo.zulu »
In dem teuren Kabel ist nicht einfach nur eine Diode eingebaut, sondern ein Spannungswandler, der aus der niedrigen Lipo-Spannung (7,4V) die höhere (9,6V) für die NiX-Sender erzeugt. Wenn der Schülersender aber einen eigenen Akku hat, dann musst Du nur das normale Kabel modifizieren und den Schülersender manuell einschalten. Die Anleitung für die Kabelmodifikation findest Du hier.
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
