DX7 über Ladebuchse korrekt laden
#1 DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Hallo zusammen,
für mich ist nicht nur das Forum hier, sondern auch das Helifliegen Neuland - mit mehr Problemen, als ich für möglich gehalten hätte...
Nicht zuletzt die Informationen aus diesem Forum haben mich zum Kauf einer Spektrum DX7 und dem Simulator von Phönix bewegt.
Aber wie lädt man die Funke korrekt?
Ich hab mir für die NiMH beim großen C ein Steckerladegerät MW6168V von Volkraft besorgt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2377 ... Detail=005
aber hat der Mann vom großen C Recht, dass ich in der nagelneuen Funke herumlöten und eine Diode überbrücken muss?
bin für jede Hilfe dankbar!
Tom
Tom
#2 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Die DX 7 ist ähnlich wie die MX 12/MX 16
warum das denn ; also ich würde das nicht machenweil dann ist die Garantie futsch.
Am besten würe es wenn du denn Akku usbaust und ihn dann lädst, da kann man nichts falsch machen.
tom_2 hat geschrieben: aber hat der Mann vom großen C Recht, dass ich in der nagelneuen Funke herumlöten und eine Diode überbrücken muss?
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#3 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Ich hätte hier noch nen Graupner Multilader 6E und das Ladekabel für die DX7 die ich verkauft habe. Könnte ich dir günstig abtreten sogar noch in OVP.
Damit könntest du die Funke laden ohne irgendwas umzulöten.
Der Conrad-Verkäufer hat doch einen an der Klatsche! Machst dir ja die Garantie kaputt!
Den Lader von denen würde ich postwendend wieder zurückgeben!
#4 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Danke für das Angebot, aber ob Volkraft oder Graupner, kann man mit der "Delta-Peak-Ladeendabschaltung" den Akku einer DX7 über die Ladebuchse laden?
Wenn das Ding schon mal dran ist?!
Ausbauen kann jeder...
Tom
Tom
#5 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Theoretisch ja, praktisch brauchst du halt noch das passende Ladekabel.
#6 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
...dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus!
Das Kabel passt nämlich...
Sagt die DX7 eigentlich, wenn sie geladen werden möchte, oder muss ich die Spannungsanzeige im Auge behalten und mir noch die grenzwertige Entladeschlussspannung bei Wiki raussuchen...
Tom
Tom
#7 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Die schreit bei Unterspannung. Das ist aber zu spät. Nen Auge drauf haben kann nie schaden.
#8 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
HIKoaxKalli hat geschrieben:Die DX 7 ist ähnlich wie die MX 12/MX 16tom_2 hat geschrieben: aber hat der Mann vom großen C Recht, dass ich in der nagelneuen Funke herumlöten und eine Diode überbrücken muss?warum das denn ; also ich würde das nicht machenweil dann ist die Garantie futsch.
Also meine Spektrum RC-Car Funke hatte wirklich Plus und Minus vertauscht.
Wenn ich mein Futabba Ladekabel benutzen wollte, dann musste ich das Kabel verkehrt herum im Ladegerät einstecken.
also mit dem Universalladegerät wäre ich vorsichtig.
das beste ist wirklich den Akku raus zu nehmen
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#9 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Das liegt nicht daran das deine Funke eine Fehler hat , sonder daran das Spektrum/JR/Graupner eben eine andere Polarität am Ladekabel haben als Futaba.Askalon hat geschrieben:Also meine Spektrum RC-Car Funke hatte wirklich Plus und Minus vertauscht.
Laden Ja, aber es kann/wird sein das der Lader zu früh abschaltet (liegt wie gesagt an der Diode, dafür schützt sie vor Verpolung & Kurzschluss am Ladeeingang)tom_2 hat geschrieben:kann man mit der "Delta-Peak-Ladeendabschaltung" den Akku einer DX7 über die Ladebuchse laden?
Mit Diode bleibt einem nur das laden über Konstantstrom oder den Akku jedes mal herauszunehmen was aber auch keine wirkliche Lösung ist, denn der Stecker ist dafür etwas Windig wie ich finde.
#10 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
hab ja nicht gesagt das es ein Fehler ist, sondern nur das es eben andersrum ist.frankyfly hat geschrieben: Das liegt nicht daran das deine Funke eine Fehler hat , sonder daran das Spektrum/JR/Graupner eben eine andere Polarität am Ladekabel haben als Futaba.
Also gleiche Aussage wie du.
gruss
#11 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Ich hab meine DX7 immer am robbe Duo-Power 8S EQ und am Power Peak I4 EQ-BID ohne irgendwelche Probleme geladen.
Halt langsam (über Nacht mit bisschen mehr als 1/10C), hat mich aber nicht so gestört (in den 70ern hat man alles so geladen
Ladekabel ist dasselbe wie bei Graupner Sendern, und verkeht anstecken macht bei den modernen Ladern auch nichts, die erkennen das, geben eine Fehlermeldung und laden dann nicht - auch bei der DX7, ohne dass die Schutzdiode durchbrennt.
lg,
Martin
lg,
Martin
#12 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
ich lade immer so (im Gerät mit der Ladebuchse), und einmal eilte es und wollte mit 1c laden, bzw. tat es einfach das hätte ich lassen sollen. der Sender wurde sehr heiß, seitdem lade ich auf Automatik mit dem teuren Ladegerät (Fusion Emperor) was ca. 0,2A bedeutet.
Ich hatte einmal zu weit entladen beim Testen und einstellen, vor einem Alarm spielte mein Heli verrückt, also Balken dringend im Auge behalten. Ich lade seitdem meist vor einem WE über Nacht, dann gehen maximal mal 400mAh rein.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#13 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Kleine Anmerkung: man kann bei der DX7 über ein verstecktes Servicemenue die Low Batt-Warnschwelle in gewissem Maße einstellen.
Man muss allerdings aufpassen was man tut, denn man kann sich in dem Menue auch die Funke bis zu Nichtfunktion komplett verstellen und die Garantie ist auch futsch!
#14 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
Garantie habe ich keine mehr, wo gibt es da Infos zu?frankyfly hat geschrieben:Kleine Anmerkung: man kann bei der DX7 über ein verstecktes Servicemenue die Low Batt-Warnschwelle in gewissem Maße einstellen.
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#15 Re: DX7 über Ladebuchse korrekt laden
das geht bei mir nicht: http://www.youtube.com/watch?v=5ogJSzV6 ... dded#at=98
Ich komme nicht in den Service Mode, egal.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
