Seite 1 von 2
#1 Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:08:40
von TimoHipp
Hallo Zusammen !
Anbei zwei Bilder meiner Vibrationen am Rex 600 ESP. Der Heli stand auf einem weichen Boden. Also nicht im Flug
Im Schwebeflug vibriert das Landegestell. Auch das Heck tänzelt ganz minimal hin und her. Mit höherer Kopfdrehzahl schneller.
Eine weichere Kopfdämpung hat die Vibrationen etwas reduziert.
Heli hatte ich wegen den Vibrationen zerlegt gehabt. Hauptrotorwellenlager wurden getauscht, sowie sämtliche Kugellager kontrolliert.
Nun ist meine Frage.....
Was soll ich als nächstes mit dem Heli anstellen. Werde aus den Bildern nicht wirklich schlau.
Wäre klasse wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
Gruß Timo
#2 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:24:03
von Armadillo
Die 1600 sind der Hauptrotorkopf und die 16000 dürften dann der Motor sein. Da könnten die Lager vom Motor oder die vom Hauptrotor kaputt sein (was die jeweilige andere Komponente eventuell zum Mitschwingen anregt) oder beides.
#3 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:24:17
von Daniel Gonzalez
Die Hauptrotorblätter gehören gewuchtet und auch die Heckrotorblätter. Evtl. produziert der Motor auch Vibrationen. Das siest Du daran, wennn "Gras" wächst. Wenn der Rotor läuft ist das "Gras" auch so dick?
Grüße,
PS: Du müsstest mal ein Bild machen, wenn der Rotor läuft. Nur daran kann man so richtig was sehen
#4 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:26:57
von Daniel Gonzalez
16000 ist eigenntlich zuviel für das Heck, aber doch auch zu wenig für den Motor?
Irgendwas muss doch immer beim Heck zu sehen sein. Vielleicht schwingt auch die Staarantriebswelle. Habe meine im 700er nicht umsonst durch zwei weitere Lager zusätzlich "abgefangen"
#5 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:28:52
von Armadillo
Daniel Gonzalez hat geschrieben:16000 ist eigenntlich zuviel für das Heck, aber doch auch zu wenig für den Motor?
Wieso? Je nach Regleröffnung ändert sich die Drehzahl ja. Bei 1600 am Kopf kann die Drehzahl nicht sonderlich hoch gewesen sein beim Motor. ;)
#6 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:35:20
von TimoHipp
Ohne Haupt und Heckrotorblätter
#7 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:44:09
von Daniel Gonzalez
wie viel kV hat denn der Motor. Weil ich nehm alles mit dem Heck zurück, falls der Motor so 600-700kV hat und er mit 6S bewegt wird.
Wie ist das Zahnflankenspiel? Kannst Du den Motor soweit wegschieben, dass er nicht ins HZR greifen kann?
Und mach mal dasnächste Mla ein bildschirmpic wenn alles dunkelgrün ist. Ohne HRB und HeckRB sollte das ja kein Problem sein :wink:
#8 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:54:06
von TimoHipp
Daniel Gonzalez hat geschrieben:wie viel kV hat denn der Motor. Weil ich nehm alles mit dem Heck zurück, falls der Motor so 600-700kV hat und er mit 6S bewegt wird.
1100kv Scoprion 4025-1100
Motor habe ich inzwischen vom Ritzel weggeschoben. Da sehe ich garkeine Vibs.
Tausche mal den Motor und schaue es mir dann nochmal an
Timo
#9 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 16:59:26
von Daniel Gonzalez
Ich habe eine gute Idee:
Lass den Motor drauf und nehme nur mal das Heckrohr samt Staarantrieb und Heck vom Heli. Das ist ja in Null komma Nnix weggemacht und dann stell nochmals ein log rein.
Vielleicht ist ja doch wa an meiner Staarantriebswellentheorie dran :wink:
#10 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 17:15:21
von TimoHipp
Also einmal ohne das kompl. Heck. Hechabtrieb ausgebaut. Also auch keine Kegelräder
Und Motor alleine .
Sieht irgendwie nach Motor aus
Das obere ist der Motor alleine. Hier habe ich mal mit der Drehzahl gespielt während des laufens. Starke Vibrationen beim Hochlaufen. Hört sich zumindest so an
#11 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 17:24:21
von Sturzflug99
Hi Timo,
Was ich selbst in den letzten Tagen an meinem ESP festgestellt habe ist, dass das Chassis scheinbar sämtliche Vibrationen hervorragend durchleitet und zusätzlich verstärkt. Bei mir gehen die Vibs vom Motor aus und ziehen sich durch und durch. Keine Ahnung, wie ich die dämpfen kann. Der Motor selbst ist aber in Ordnung. Die Vib-Analyse, wenn nur der Motor läuft, sieht bei mir übrigens aus wie bei dir.
Wo hast du denn eigentlich deinen Sensor sitzen ? Ich hatte meinen auf dem Heckgetriebe sitzen und habe ihn nun auf den unteren der beiden Heckbalkone gesetzt. Das ist zwar keine Lösung für die Vibrationen, aber der Sensor bekommt dort deutlich weniger davon ab.
Gruß,
Joachim
P.S.: Das Thema ist übrigens im V-Stabi Forum recht ausfürhlich behandelt.
#12 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 17:28:40
von TimoHipp
Hallo Joachim !
Danke für den Tipp.
Der Sensor sitz bei mir schon auf der Bodenplatte. Der Heli hat früher auch schon mal öfters Probleme gehabt mit Vibrationen. Waren mal da dann wieder weg. Nur mit dem Umbau auf 5.1 habe ich ja ein Mittel um zu schauen wo es her kommt. Nun mal schauen.
Timo
#13 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 17:29:45
von binolein
Der Timo hat auch im Flug so starke Vibs, dass das Landegestell zittert,
Steht gaaaanz oben im ersten Beitrag.
Thorsten
#14 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 17:43:45
von Sturzflug99
Es kommt mir letztlich auch so vor, als ob die Vibrationsanalyse einen erst darauf aufmerksam macht, was man vorher teilweise gar nicht bemerkt hat.
Aber wenn du die Vibs vom Motor nicht innerhalb des Chassis absorbieren kannst (falls doch, lass' es mich wissen :lol: ), versuch' vielleicht mal 'nen anderen Ort für den Sensor. Ansonsten kann ich mir noch vorstellen, dass die Chassismaterialien temperturabhängig mal mehr oder weniger schwingfreudig sind. Eine Abhilfe dafür fällt mir aber auch nicht ein.
#15 Re: Probleme Vibrationsanalyse V-Stabi 5.1 Rex 600 ESP
Verfasst: 28.02.2011 17:51:56
von TimoHipp
Also 2 Logs mit anderem Motor.
1 Log nur ein andere Motor alleine, ohne Ritzeleingriff
Timo
