[Verkauft] Scorpion HK-4225 Limited Edition
ColaFreak
#1 [Verkauft] Scorpion HK-4225 Limited Edition
Beitrag von ColaFreak »
Hallo zusammen,
ich verkaufe oder tausche meinen 2 Flüge alten Scorpion HK-4225-610 kosten würde er VHB 200€ inkl. Versand. Ansonsten würde ich ihn gerne gegen einen Scorpion HK-4035-500, Pyro 700-52 oder Pyro 700-45 tauschen
Bei Interesse einfach eine PN schreiben :).
Scorpion HK4225-610 Limited Edition
Der HK4225-610 Limited Edition ist ein absolutes Kraftpaket für die 600er 3D Heli Klasse mit 10S Antrieb. ER wurde speziell für diesen Zweck in Deutschland entwickelt. Der HK4225-610 wird per Hand gewickelt, was nur eine Produktion von ca. einem Motor pro Tag ermöglicht. Daher ist dies eine streng limitierte Auflage, die nur bei ausgewählten Scorpion Premium Händlern verfügbar ist.
Technische Daten:
Strator Durchmesser: 42 mm
Strator Dicke: 25 mm
Strator Arme: 12
Pole: 8
Windungen: 10 Turn Delta
Draht: 1-Adrig 1,3mm
Drehzahl Kv: 610 Kv U/Volt
Leerlauf Strom (Io/10V): 1,79 A
Widerstand (RM): 0,017 Ohm
Dauerbelastbarkeit: 80A
Dauerleistung: 3000 Watt
Gewicht: 390 g
Aussendurchmesser: 51,4 mm
Wellendurchmesser: 5,98 mm
Gehäuselänge: 52,6 mm
Wellenlänge: 92,2 mm
Akku: ROCKAMP 10S oder 2 x ROCKAMP 5S
Spitzenbelastbarkeit: 130A bis 5 Sekunden
Spitzeleistung: 4800 Watt bis 5 Sekunden
Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
Zuletzt als neu markiert von ColaFreak am 06.03.2011 16:28:18.
