Huhu jungs. Hätte mal ne kleine Frage.
Ich hab nen Trex600 ESP mit dem Align GP780 Gyro. Nur pendelt das heck nach zig einstellungen immer noch nach links und rechts leicht. Hab alles versucht, aber ohne Erfolg. Nun bietet ein Kollege mir einen KDS800 GYRO an um ihn mal zu testen bevor ich was anderes kaufen.
Was meint ihr, geht das? bzw würde das mein Problem lösen?
Danke im vorraus Adem
KDS800 Gyro im T-rex600 ESP?
#1 KDS800 Gyro im T-rex600 ESP?
T-rex 600 ESP
Brushlessmotor 600M 1220KV
Robbe Roxxy Brushlessregler BL-Control 9100-6 100A
6A BEC
3x DS610
GP780 Gyro
600D 3K Carbon Rotorblätter
Spektrum DX7eu mit AR7000 2,4 GHz
6A BEC
3x DS610
GP780 Gyro
#2 Re: KDS800 Gyro im T-rex600 ESP?
ich hab den GP 780 mit dem DS 620 und Step 5.1 zwischen, und er steht wie eine eins. Am Gyro wird es nicht liegen. Bei mir zeigt der Kreisel das er entgegen aller Erwartungen vernünftig das Heck hält.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
- chrischan57
#3 Re: KDS800 Gyro im T-rex600 ESP?
Ich denke nicht das so ein Piezo Kreisel heutzutage noch das richtige für einen Heli der 600er Klasse ist. Und ich schließe mich Thomas an was die Vermutung angeht das ein anderes Problem bei Deinem Heli vorliegt.
Was hast Du für ein Servo am Heck? Läuft das Gestänge und die Schiebehülse am Heck leichtgängig? Sind die Kugellager im Heckrotor in Ordnung?
Dann fällt mir noch ein:
Drehzahl?
Regler, welcher, Govenor Mode ja nein...?
Vibrationen? Blätter wucht, alle Wellen gerade, Kopfdämfung gefettet(hart oder weich)
Heck richtig eingestellt?
Emfindlichkeit der Kreisels.
Was hast Du denn schon geprüft.
Chrischan
Drehzahl?
Chrischan
Ich soll nicht im Klönschnack Beiträge sammeln...
#4 Re: KDS800 Gyro im T-rex600 ESP?
huhu,chrischan57 hat geschrieben:Ich denke nicht das so ein Piezo Kreisel heutzutage noch das richtige für einen Heli der 600er Klasse ist. Und ich schließe mich Thomas an was die Vermutung angeht das ein anderes Problem bei Deinem Heli vorliegt.
Drehzahl?
Chrischan
also die lager und so ist alles in ordnung der heli ist neu. Gestänge und Schiebehülse auch alles leichtgängig. Drehzahl auch in ordnung bei allen 3 flugphasen alles durchprobiert. Mal 1600-mal 1900. mal 2100 sowas in der art. Heckservo habe ich den DS620. Regler habe ich den Roxxy 9100-6 und fliege im Govenor Mode, Vibrationen keine ahnung? vllt sollte ich mal sone metallplatte ausprobieren unterm gyro.
sonst alles eingestellt.
Grussa dem
T-rex 600 ESP
6A BEC
3x DS610
GP780 Gyro
6A BEC
3x DS610
GP780 Gyro
- chrischan57
#5 Re: KDS800 Gyro im T-rex600 ESP?
Wenn Du keine Vibrationen hast bringt die Metallplatte ja eigentlich auch nichts.
Kollege von mir hatte mal das selbe Problem beim 500er, bei ihm waren die Blatthalter unterschiedlich gefräst. Ist aber wohl eher ein Einzelfall.
Hast Du niemanden mit identischem Kreisel, mit dem Du mal tauschen könntest? Vielleicht hat Dein GP780 ja einen Weg.
Ansonsten versuch halt mal den KDS. Fliegen wird der damit auch. Ich weiß nicht wie gut die KDS Kreisel im Bezug auf Temperaturkompensation sind, ist ja "nur" ein Piezoklreisel.
Wenn Du mit dem Teil Ruhe in Dein Heck bekommst war es auf jedenfall den Versuch Wert.
Chrischan
Chrischan
- chrischan57
#6 Re: KDS800 Gyro im T-rex600 ESP?
Hab´noch etwas gefunden. In einem anderen Fred auf RC-Heli ist die Rede von 2 sich beeinflussenden Regelkreisen. Das heißt, vielleicht stören sich Dein Regler und Dein Kreisel.
Versuch mal ne einfache Gaskurve ohne den Govenor zu benutzen. Muss nichts kompliziertes sein, einfach so 100-85-75-85-100. Das sollte zum Schweben langen. Wenn das Pendeln dann weg ist hast Du zumindest schonmal die Ursache gefunden...
Du könntest auch mal die Empfindlichkeit des Govenors ändern, also wie schnell er auf Drehzahänderung reagiert.
Stell das Heck auf jedenfall im Normalmodus, nicht im HH ein. Wenn er im Normalmodus sauber steht kannst Du umschalten.
Chrischan
Chrischan
