Biete: V8 schaltbares Beleuchtungsmodul
Hummerfresse
#1 Biete: V8 schaltbares Beleuchtungsmodul
Beitrag von Hummerfresse »
Hallo Leute
habe noch ein übrig gebliebenes Beleuchtungsmodul V8 hier.
Das V8 Beleuchtungsmodul beinhaltet insgesamt 8 Leuchtmittelausgänge, für
4 LEDs
4 Luxeon Emitter
Das Modul ist per freien Fernsteuerungskanal in verschiedene Zustände schaltbar.
Wobei 3 Funktionszustände unterschieden werden können
(Beispiel: Hebel vorn, Hebel Mittelstellung, Hebel hinten).
Folgender Standard ist vorkonfiguriert:
Schalterstellung 0: alles aus
Schatlerstellung 1: Nur LEDs ein (dauerleuchten)
Schalterstellung 2: LEDs ein (dauerleuchten) und die Emitter doppelblitzen (ACL)
Damit kann jedes Flächenflugzeug und jeder Helicopter naturgetreu mit einer Beleuchuntsanlage versehen werden.
Zum Betrieb wird eine kleine separate Stromversorgung empfohlen.
(sollte dies aber nicht gewünscht werden, kann das Modul auch direkt über den Empfänger mit Strom versorgt werden)
Separate Stromversorgung:
Entweder in Form eines
Empfänger-Akkus mit
• 4 NiMH Zellen (4,8Volt - 5Volt),
• oder ein 2 zelliger Lipo.(7,4Volt)
Dies muss dann per Jumper passend eingestellt werden
Technische Daten
• Gewicht: ca. 30 Gramm inkl. Kabel usw.
• Abmessungen: (LxBxH) 95mm x 40mm x 15mm
• Stromaufnahme: maximal ca. 300mA (wenn alles voll blinkt)
• Leuchtmittelanschlüsse: 4x LED, 4x Luxeon Emitter
Lieferumfang
• RC Scale Beleuchtungs-Modul V8 (vorkonfiguriert)
• Hochwertiges doppelseitiges Befestigungstape
• Kurzanleitung bzw. Beschreibung
• 8 Stecker für die LED-Anschlüsse
Preis: 30 Euro inkl. Versand.
Zuletzt als neu markiert von Hummerfresse am 05.03.2011 21:47:51.
no pain no gain
