Batterie Innenwiderstand
Olli82
#1 Batterie Innenwiderstand
Beitrag von Olli82 »
Ich lade meine Lipos (3S und 6S) mit dem Ultramat 14 Plus. Da kann man ja unter anderem den Widerstand der Batterie abfragen. Seit dem ich das habe hat diese Anzeige immer null Milliohm angezeigt. Wie ich jetzt erfuhr ist das nicht normal. Es soll wohl immer über null sein. Die Anzeige soll wohl wichtig über den Zustand der Lipos sein.
Was soll ich tun? Woran könnte das liegen?
#2 Re: Batterie Innenwiderstand
Lies mal nach, wann der Ri gemessen wird. Ggf. Anruf bei Graupner. >Viele lader messen den Ri erst 10 Minuten nach Start des ladevorgangs, wenn du vorher draufschaust bekommst du kein Ergebnis. Ebenso wenn ohne Balancer geladen wird, der muß unbedingt angeschlossen sein, sonst ist nix mit Einzelzellen-Ri.
Olli82
#3 Re: Batterie Innenwiderstand
Danke für den Tipp. Ich lade imer mit Balancer. Deshalb schaue ich ja in dieses Menü (Widerstand, einzelne Zellenspannungen u.s.w.). Um mich zu überzeugen daß die Zellen gleichmäßig geladen werden.
#4 Re: Batterie Innenwiderstand
Wie gesagt, bei vielen Ladern wird das erste mal erst 10 Minuten nach Start gemessen - ich weiß nicht wie es bei deinem Modell ist, da sollte entweder das Handbuch oder der Hersteller drüber auskunft geben können. Mein UDP45 misst erst nach dieser Zeit den Ri, vorher ist die gesamte Anzeige ebenfalls auf 0.0
Im Entladeprogramm ist das unterschiedlich. Da gibt es zwei Versionen, Linear und Normal. Bei Linear wird kein Ri gemessen, oder nur einmal nach 60 Sekunden. Bei "Normal" wird alle 60 sekunden der Ri ermittelt.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
