Spektrum AR 6110
#1 Spektrum AR 6110
Ich habe immoment ein Problem mit meinem KDS 450s, und zwar wenn ich Schwebe schaltet sich immer so nach 2-3Min Flugzeit der Heli aus also er schaltet ab.
Wenn ich dann den Pitchknüppel ganz runter und wieder hoch drücke läuft er wieder an, allerdings stottert er dann. Dazu blinkt noch der Empfänger.
So nun habe ich den Regler getauscht, das selbe Problem immernoch, dann habe ich einen anderen Motor angeschlossen, immernoch das selbe Problem.
Servos laufen auch alle leichtgängig. Dann kann es doch nur der Empfänger selber sein, oder?
Habe mir nun den selben Empfänger nochmal bestellt, ist zwar noch nicht da das heist ich konnte es noch nicht testen!!!
Mich interessiert eigentlich was es aus Eurer Erfahrung heraus sonst noch so sein könnte, da ich ein Newbie bin.
Gruß Volker
Gruß Volker
KDS 450S umgebaut zum SV
Align T-Rex 500 ESP
Graupner MX 12 Hott (2011)
Align T-Rex 500 ESP
#2 Re: Spektrum AR 6110
Hallo Volker,
blinken sagt eingentlich, dass Empfänger unterspannung hatte oder das Signal verloren
Was für eine Funke benutzt du) Nicht dass es ein Problem mit der DX8 ist
Maik
Maik
#3 Re: Spektrum AR 6110
Ich benutze die DX 6iMaik262 hat geschrieben:Was für eine Funke benutzt du) Nicht dass es ein Problem mit der DX8 ist
Align T-Rex 500 ESP
Align T-Rex 500 ESP
#4 Re: Spektrum AR 6110
Was hastn du für einen Akku und wieviel lädst du nach?
#5 Re: Spektrum AR 6110
3s 2200Mah und lade im schnitt immer 1400 Mah nach, wenn ich denn mal durchfliegen kann!! Sind KDS Akkus alle mit 25C( insgesammt 4 Stck.Maik262 hat geschrieben:Was hastn du für einen Akku und wieviel lädst du nach?
Align T-Rex 500 ESP
Align T-Rex 500 ESP
#6 Re: Spektrum AR 6110
Ich würde auch auf Akku oder evtl. noch Regler tippen, aber das stottern passt einfach nicht zu Empfangsproblemen.
Wie alt sind die Akkus denn?
#7 Re: Spektrum AR 6110
Die ältesten vielleicht ein dreiviertel Jahr.frankyfly hat geschrieben:Wie alt sind die Akkus denn?
Regler ist es defenitif nicht da ich ihn aufgrund des Stotterns gewechselt habe und das gleiche Problem immer noch ist.
Align T-Rex 500 ESP
Align T-Rex 500 ESP
#8 Re: Spektrum AR 6110
Kann es das Heckservo sein, habe gelesen es soll leichtgängig sein, da kann ich als Anfänger nicht viel mit anfangen.
Also ich kann es mit ein wenig Druck bewegen, es ist das Futaba S 9257.
Align T-Rex 500 ESP
Align T-Rex 500 ESP
#9 Re: Spektrum AR 6110
nein, das hat keine direkten Auswirkungen auf den Motor und würde sich eher durch ein langsam hin und her schwingendes Heck bemerkbar machen.Fiddi hat geschrieben:Kann es das Heckservo sein,
Kann es sein das ggf. der Freilauf durchrutscht oder sogar das Ritzel lose ist und Temperaturbedingt rutscht?
vergiss es, dann dürfte der Motor nicht abschalten.
#10 Re: Spektrum AR 6110
Könnte es nicht doch der Empfänger sein, wenn der einen wackeligen hat, der musste nähmlich schon ganz schön was aushalten
Und wenn die Verbindung unterbricht schaltet der Motor doch auch ab, oder nicht?
Weil ich denke das es die Akkus nicht sein können. Kann es vielleicht ein defektes Servo sein?
Align T-Rex 500 ESP
Align T-Rex 500 ESP
#11 Re: Spektrum AR 6110
Wenn Dein Ladegerät entladen kann, dann mach das mal mit einem Akku und dem größtmöglichen Entladestrom. Die Entladung sollte unterbrochen werden, wenn eine Zelle unter 3,2-3,3V fällt. Ideal wäre ein Loggen der Spannungen z.B. mit LogView. Wenn Du dabei nicht in die Nähe von 2000mAh kommen solltest, dann liegt es am Akku.
