Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Icebear
#1 Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von Icebear »
Hallo zusammen!
Ich bin in meinem Verein beauftragt worden im Sommer bei uns einen kleinen vereinsinternen Hubschrauber-Spaßwettberwerb zu veranstalten. Der Wettbewerb soll auch für Anfänger zu bewältigen und für verschiedene Rotordurchmesser durchführbar sein.
Ich dachte an sowas wie Slalomfliegen zwischen Styroporstangen, Umsetzen von Gegenständen, Ziellandungen, usw. und das Ganze dann auf Zeit.
Wer kann mir denn dafür mit ein paar Ideen aushelfen oder hat im Idealfall so etwas sogar selbst schon mal gemacht?
Zu den Heligrößen:
Jeder der bei uns nen 90er fliegt hat auch mindestens nen 50er. Ein paar aber nur maximal 450er. Somit sollte der Wettbewerb mit Helis in der Größe von 450 bis 600 geflogen werden können.
Ich hoffe auf eine rege Diskussion :)
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
acanthurus
#2 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von acanthurus »
Hi..
früher hatte ich eine auf Koaxe ausgerichtete Homepage angelegt, mit reichlich Ideen für Spaßwettbewerbe - die Lamalympics. Die Seite ist futsch, aber ich habs mal in ein pdf gedruckt, siehe Anhang. Dürfte aufgrund der fehlenden Filme lückenhaft sein, aber die grobe Idee kommt sicher rüber.
Ein paar Sachen davon lassen sich sicher auch mit "richtigen" CP-Helis machen.
gruß
andi
Lamalympics.pdf
(774.1 KiB) 120-mal heruntergeladen
face
#3 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von face »
Styrostange in den Boden stecken und schauen wer sie am tiefsten absäbeln kann^^ Oder ein Autorotationswettbewerb... einfach Kreise auf den Boden malen. Die lustigen Sachen gibts halt hauptsächlich für die besseren Piloten...
Futaba T8
heliaddict
DerMitDenZweiLinkenHänden
#4 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Mit Dispersionsfarbe eine 1m lange Ziellinie auf die Wiese malen.
In 15m Entfernung eine zweite, parallel dazu, als Startlinie.
Der Heli steht mit der Nasenspitze vor der Startlinie, der Pilot genau hinter seinem Heli.
Er hat nun EINEN Versuch, den Heli nach vorne zur Ziellinie zu fliegen und dort mit der Nasenspitze so nah wie möglich VOR der Ziellinie zulanden.
Überschreitet der Heli die Ziellinie, gibts MASSIV Minuspunkte.
Für jeden cm, den der Heli davor landet, 1 Minuspunkt.
So bald eine Kufe den Boden berührt muss die Landung abgebrochen/beendet werden.
Kurt
Mataschke
#5 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von Mataschke »
was bei Hallentrefffen sehr beliebt ist.
Limbostange und dann unten durch links rum nochmal durch dann rechtsrum durch und dann absetzen.
2 Helipads im Abstand von 2-3m (oder mehr ) und dann 5x nach vorn danach nach hinten und wieder nach vorne Ziellanden.
Das schöne daran. Auch Heckschweber können quasi hinter dem Heli stehen oder nebenherlaufen ...
grüße Michael
Uwe652
#6 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von Uwe652 »
Flaschen mit den Kufen umkippen. (Flasche 1/4 bis 1/3 mit Wasser gefüllt) vom Tisch oder auf dem Boden.
Pylon aufheben und ca 3m weiter wieder absetzen ohne Pylon umkippen.
Tennisbälle aus einer kleinen Schüssel mit dem Rotorabstahl schubsen.
Eine ca 10m lange Linie auf dem Boden malen (gerade oder Schlangenlinie), dann an einer Kufe ein Tennisball mit einer ca 50cm langen Leine besfestigen und auf der Line den Ball bis zum Ziel schleifen lassen.
Variante: mit einem zweiten ca 30cm langen Leine auf der zweiten Kufe kann dann die Flughöhe bestimmt werden. Zweite Leine darf den Boden nicht berühren.
Ballon stechen. Am Heli (Kufe) wird ein Nagel befestigt, damit wird dann der Ballon zerstochen.
Slalom fliegen durch zwei Balsastangen (etwas breiter als Hauptrotordurchmesser), hierfür kann ein Parcour nach Bedarf zusammengesteckt werden.
Achten fliegen um zwei Balsastangen
Mehr fällt mir spontan nicht ein.
face
#7 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von face »
Spritkanisterweitwurf... für irgendwas muss das Zeug ja gut sein^^
Futaba T8
heliaddict
echo.zulu
#8 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von echo.zulu »
Ein paar Anregungen findest Du vielleicht auch beim Graupner-Heli-Cup oder auch beim Robbe Schlüter Cup. Von letzterem habe ich leider keine Informationen im Netz zur Durchführung gefunden. Deshalb kurz die Aufgaben:
Der Robbe Schlüter Cup bestand aus drei Teilaufgaben, für die eine Gesamt-Rahmenzeit von 6 Minuten zur Verfügung stand. Für jede Teilaufgabe hatte man 2 Minuten Zeit. Die drei Teilaufgaben wurden unmittelbar nacheinander geflogen und dazwischen wurde die Zeit nicht angehalten. In der ersten Teilaufgabe musste man Achten um zwei Stangen fliegen. Dabei war es egal, ob diese im Vorwärtsflug oder mit dem Heck zum Piloten geflogen wurden. Es zählte die Gesamtzahl aller geflogenen Achten. Unmittelbar danach mussten mit Wasser geflüllte Flaschen von einem Podest gestoßen werden. Dazu kippt man die Flaschen mit den Kufen oder der Haube um. Während man danach um eine Wendemarke für den nächsten Anflug fliegt, stellt der Helfer eine neue Flasche bereit. In der dritten und letzten Teilaufgabe musste man einen Pylon von einem Podest mit der Kufe aufnehmen und aus einem Bereich heraus transportieren. In der Zwischenzeit stellte der Helfer wieder einen Pylon bereit.
Ich habe damals an mehreren solcher Wettbewerbe teilgenommen und muss aus der Erinnerung sagen, dass mich das zielgerichtete Üben gut in meinen Flugerfahrungen weiter gebracht hat. Deshalb kann ich jedem Anfänger nur dazu raten solche Übungen zu fliegen. Außerdem ist es eine schöne Aufgabe, die denjenigen entgegenkommt, denen die eine Abwechlung zur 3D-Zappelei haben möchten. Leider werden die großen Wettbewerbe nicht mehr veranstaltet. Das heißt aber nicht, dass die Aufgabenstellung nicht mehr interessant ist.
Hat sich bedankt: 9 Mal
#9 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Der Aufgabenkatalog der "Meisterschaft" von DMFV könnte auch Anregungen bringen: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... langen-e.V.
Kupfer
#10 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von Kupfer »
Was ich bis jetzt mitgemacht habe:
Kurs:
Drei (volle) Dosen umschmeißen, danach 5mal Achten zwischen zwei Stangen fliegen, dann einen eine Pyramide mit Hacken oben drauf mit den Kufen
anheben und an einer markierten Stelle wieder hinstellen und zum Schluss Ziellanden.
Wichtig dabei ist auch, dass man sich zuerst gut überlegt, wie viel Punkte Abzug ein Fehler gibt. Gibt es zu wenig Abzug, ist man am besten dran,
wenn man den kompletten Kurst auslässt und gleich landet, gibt es zu viel, hat man keine Chance, falls man mal einen Fehler macht...
Was ihr auch noch machen könntet wäre ein Dragrace, dabei würde ich die Länge eher kurz wählen (ca. 30m), denn umso länger die Strecke umso
mehr entscheidet der Heli über den Sieger und nicht das können des Piloten.
Bei beiden Sachen wäre dann noch zu überlegen, wie man die Gegner antreten lässt:
Jeder nacheinander
und dabei die Zeit notieren und anschließend eben die Gewinner ermitteln.
Der Vorteil dabei ist, dass wirklich der beste gewinnt.
Oder im KO Verfahren, also immer zwei gegeneinander und der Schlechtere scheidet aus.
Dabei kann es passieren, dass eben am Anfang schon die zwei besten gegeneinander fliegen und so
der "zweitbeste" leer ausgeht. Dafür ist es so viel interessanter, als wenn immer nur einer fliegt.
Lg. Jürgen
face
#11 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
Beitrag von face »
Jo KO-Verfahren find ich auch immer gut... da ist immer Spannung drin und man kann schön Wetten abschließen^^
Futaba T8
heliaddict
Kupfer
#12 Re: Ideen für Hubschrauber-Spaßwettbewerb
face hat geschrieben:Jo KO-Verfahren find ich auch immer gut... da ist immer Spannung drin und man kann schön Wetten abschließen^^
Wenn man aber ein schwaches Herz hat, bekommt man einen Anfall :drunken:
Ich bekomme jetzt noch ganz feuchte Hände wenn ich da so dran denke. "Gewinne ich, oder verliere ich? Überlebt meine Heli die Aktion, oder kann ich wieder Tage lang basteln?"
Und dieses runterzählen von 3...2...1...los!! kommt einem wie Minuten vor :D
Zurück zu „Sonstiges“
