Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
#1 Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
moin
Beim schnellen Vorwärtsflug wippt das Heck hoch und runter.
Man könnte denken der Wind packt immer unter den Rotorkreis.
Gleiche Spiel bei Windstille.
Beim Schweben und langsam Flug alles ok.
potis alle auf neutral und andere werte schon ausprobiert.
software 2.0.
Vielleicht habt Ihr ja noch ne Idee.
Ich bin am Ende mit meinem Latein.
software 2.0.
T-Rex 700E FBL Microbeast Unikat
T-Rex 500 ESP FBL Microbeast Unikat
T-Rex 450 FBL Microbeast Unikat
Controlled by Futaba T10CG Mode 2
Biete Einstell- und Aufbauhilfe an im Kreis SO/HSK
- Hummerfresse
#2 Re: Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
Habe gerade mit meinem 4-Blatt-Kopf ein ähnliches Problem.
Bin gerade am testen.
Welche LED-Farbe hast du bei der 6Grad Einstellung im Beast?
Hast du da blau erreicht?
Manuel
Manuel
no pain no gain
#3 Re: Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
ja gerade so
- Hummerfresse
#4 Re: Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
okay, dann ist es die Regelung vom Beast eher nicht.
ich schaffe nämlich gerade so die violette bzw. fast die rote...und das kann ein Grund sein, dass das Beast in extremen Situationen nicht mehr richtig regelt und dadurch dann das wobbeln entsteht.
Aber das ist bei dir dann eher nicht der Fall
welchen Kopf fliegst du?
no pain no gain
#5 Re: Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
ich hab den align kopf drauf
ich überlege noch an den servos rum.
Graupner DES 708 an5,9V
Stellmoment 4,8V ca. 88 N/cm
Stellmoment 6,0V ca. 105 N/cm
Stellzeit 4,8V ca. 0,11 Sek/40°
Stellzeit 6,0V ca. 0,09 Sek/40°
die müssten es doch normalerweise tun oder sind es doch die falschen ?
Normalerweise sind die Servos gut. Hab bis Dato keine Probleme mit denen.
#6 Re: Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
also hatte diese problem bei meinem 450er mit dem bastx auch,schweben und langsamer flug,ohne probleme,aber wehe wenn losgelassen..
Habe lange probiertpad gewechselt,aufbäum komp höher usw nix gebracht.Danach drehzahl erhöht und kopfdämpfung etwas weicher am RJX kopf und nun funzt es tadellos.
Probier mal die drehzahl zu erhöhen da du mit der kopfdämpfung nur noch die roten gummis einbauen kannst
Greez
Greez
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
- Raptor-Flyer
#7 Re: Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
Hab das Problem an meinem Raptor mit V1 vom Beast. Was auch immer es is, es ist etwas besser geworden als ich die TS Aufbäumkompensation (war das glaub ich) höher gestellt hab. Ich guck noch ma genau was ich da verstellt hab
YouTube: KLICK MICH!
#8 Re: Rex 700E und Beast wippen beim schneller fahrt
Dan werde ich mal die drehzahl erhöhen.
wollte eigentlich bei der niedrigeren bleiben.
werde berichten
werde berichten
