HS56Hb Probleme am Heck
phili
#1 HS56Hb Probleme am Heck
Beitrag von phili »
Hallo!
Folgendes Problem bei meinem T-Rex:
Wenn ich den Heckknüppel nach links lenke und dann wieder zurück in die Mitte , dann bleibt das Servo immer auf der linken Position stehen, nach rechts das selbe;
Es geht nur zurück, wenn man ein klein bisschen auf die andere Seite lenkt und dann wieder in die Mitte
Woran kann das liegen :?:
Gruß Philipp
Kyosho Caliber M24 mit 1500er Lipo *verkauft*
T-Rex 450XL CDE, 450TH, 35G, GY401, 1*HS56HB am Heck, 3*HS55, *verkauft*
ingo777
Beitrag von ingo777 »
denke dann ist heading hold aktiv und das verhalten normal, der kreisel versucht seine arbeit zu machen.
ingo
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Das Verhalten ist im HH Mode absolut korrekt.
Schalte mal um in den Normalmode, dann sollte es zurücklaufen.
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
So isses. :D Dazu den Wert am Empfindlichkeitskanal einfach beibehalten, aber in die andere Richtung. Also z.B. statt +55% jetzt -55% und schon biste im Normalmodus. :)
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
phili
Beitrag von phili »
Ups :oops:
Ist mir auch grad aufgefallen und wollte das grade verbessern :wink:
Gestern Abend und heut Morgen ist es mir aber irgendwie nicht gelungen, in den Normal-Modus zu wechseln, jetzt gings aber grad und dann habe ich das auch bemerkt :D
Was für ein Empfindlichkeitskanal?
Ich hab das KRSL Menü von der FX 18 ausgemacht und steuere das über einen Schieber;
Danke nochmal für eure Antworten :)
Gruß Philipp
Chris_D
phili hat geschrieben:Ups :oops:
Kreiselempfindlichkeit ist bei Futaba auf Kanal 5.
Wieso nicht übers Kreiselmenü? Ist viel praktischer.
phili
Beitrag von phili »
Ich habs auf Kanal 5 angesteckt, stand ja auch so in der Anleitung;
ich dachte mir, wenn ein Schieber dabei ist, dann kann man den auch hernehmen :D
Im KRSL Menü kann man 4 Sachen einstellen, für jede Gasvorwahl eins ?
Jetzt hab ich aber schon wieder ein Problem: der Kreisel hat vorhin beim Einschalten das Servo nach links getan, und jetzt kann ich es nur noch nach rechts steuern,
Gruß Philipp
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
phili hat geschrieben: ich dachte mir, wenn ein Schieber dabei ist, dann kann man den auch hernehmen :D
Normalerweise brauchst Du bei einem Heli keinen Schieber.
Wo werden sie eingesetzt?
Motor: Um den Motor langsam auf den im Sender begrenzten Maximalwert zu bringen. Das erledegt aber eigentlich der Sanftanlauf im Regler.
Gyro: Um die Empfindlichkeit optimal zu erfliegen. ABER:
Die FX hat keine Möglichkeit, die den erflogenen Wert digital darzustellen, also bringt das auch nichts.
Also, im Kreiselmenu mit ca. 70 % anfangen (60% sind mit 401 und gutem Servo immer drin).
Abheben. Zuckt das Heck?
Ja > Sense runter.
Nein > Sense höher.
Solage bis Du kurz vor dem Pendeln bist.
Und das natürlich für jede Gasvorwahl (Drehzahl) einzeln.
Danach musst Du aber ne mehr irgendwo rumschieben.
Arbeitest nur noch mit dem Schalter/den Schaltern für die GV.
ingo777
errr... jetzt bin ich etwas verwirrt... moment...
ingo
phili
Beitrag von phili »
Ich kanns ja mal anders probieren; :)
Aber bis das andere Problem gelöst ist:
geht eh nichts
Nachtrag: Es geht wieder, ich hab irgendwas an der Funke eingestellt und jetzt gehts wieder; :D
Gruß Philipp
Zurück zu „Servos“
