Hallo auch.
Vorweg, meine Suche nach ein Antwort blieb bis jetzt erfolglos.
Folgendes Problem mit diesen Komponenten:
Schulze 8.35 w, Tsunami 30, FX 18
Ich bekomme wohl die korrekte Verkabelung nicht hin. TS 30 ist nicht mit 450 HT verbunden. Möchte die Servos Testen und FX 18 einstellen. Sender ein, Akku an den Regler und ein kurzes Servozucken, GY401 blinkt und Schulze leuchtet. Es tut sich weiter nichts.
Habe ich die Servos/den Regler falsch in den Empfänger gesteckt? Wo gehört was hin? Muß der Motor angeschlossen sein, für die Servo-Funktion?
Modell HDE.
Seit nicht genervt, aber ich habe bis jetzt keine Antworten gefunden, weder in Foren, noch in den Artikel-Handbüchern.
Vielen Dank
Gruß Söän
FX 18 und Schulze 8.35
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#2 Re: FX 18 und Schulze 8.35
Nein.SöTo hat geschrieben:Muß der Motor angeschlossen sein, für die Servo-Funktion?
Steht der Sender auf PPM?
Futaba Quarz im Sender?
Was für einer im Schulze?
Erzählt das bloß nicht weiter!
NEIN, kein Quarz im Sender. Wenigstens ging das schnell, daß ich es begiffen habe!
Mitgeliefert wurde ein Futabe FM 35 MHz FM K./CH. 62 Quarz. Eins eben, ich brauch zwei.
Heul!
Wenn ich 2 habe, schau ich noch mal rein!
Danke
Gruß Söän
Heul!
Danke
Gruß Söän
Mahlzeit.
Futaba/Robbe Senderquarz (FX18) und Multiplexquarz im Schulze 8.35w.
Habe nur eine Meldung dazu gefunden. Gibt es zu dieser Kombination noch mehr positive Erfahrungen, evtl. auch negative!?
Würde sonst das Multiplexquarz kaufen, da Laden um die Ecke.
Gruß Söän
Gruß Söän
