zu wenig Drehzahl
#1 zu wenig Drehzahl
Folgendes Problem:
Sender DX 8
T Rex 450 mit robbe roxxy 940-6,Motor 450M aus dem pro mit 14 Ritzel.
Gasgerade 80% ,Akku Turnigy 2200
Laut dem Programmer für den Roxxy hab ich bei dieser Konstelation nur eine Durchschnitsdrezahl von 2576 U/min,max 2880.
Übersetzung laut Buschflieger 10,7:1
Da stimmt doch was nicht,Regler wurde auch eingelernt auf die neue Anlage.
Was ist da los,Hilfe !!!!
Sender DX 8
Wenn ich nicht wüsste das ich es kann ,würde ich es lassen!
#2 Re: zu wenig Drehzahl
Das gleiche Problem habe ich auch, allerdings mit einem anderen Motor. Timing und Anzahl der Pole habe ich richtig eingegeben.
- Raptor-Flyer
#3 Re: zu wenig Drehzahl
Habt ihr beim Proggen des Reglers in der Funke die Vorwahl normal auf 100% gestellt? sonst nimmt der das ncih als vollgas an
Hoffe ich hab mich gut genug ausgedrückt
YouTube: KLICK MICH!
#4 Re: zu wenig Drehzahl
Ich habe eine lineare Gaskurve programmiert, die Funke eingeschaltet und den Knüppel auf Vollgas gestellt. Danach den Akku mit dem Regler verbunden und nach dem Piepen bin ich mit dem Gas auf Null zurück.
#5 Re: zu wenig Drehzahl
Ja das habe ich.
Bei der DX 8 geht die Kurve von 0 bis 100%
Relativ unkompliziert.
- Raptor-Flyer
#6 Re: zu wenig Drehzahl
hmmm... ja dann sollte es eigentlich funktionieren. hab an meinem MT das 12er ritzel bei 95% und komme auf 3000 rpm
#7 Re: zu wenig Drehzahl
Habe heute mit meinem iPhone und Helitach die Drehzahl gemessen.
Bei 75% Regleröffnung zeigt mir der Roxxy ca. 2300 u/min an, gemessen ca. 3200 u/min.
Bei 100% Regleröffnung waren es am Roxxy ca. 2700 u/min, gemessen habe ich ca. 3400 u/min.
- PeterLustich
#8 Re: zu wenig Drehzahl
Ich glaube aber nicht das es am iPhone Drehzahlmesser liegt. Wir haben bei meinem Logo im Flug 1300 mit dem SkyTach gemessen, mit dem iPhone waren es 1314 und mit einem optischen Drehzahlmesser lag die gemessene Drehzahl zwischen 1300 und 1350 weil die kleinste Einheit 50 waren.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
- Raptor-Flyer
#9 Re: zu wenig Drehzahl
Dann stimmt i-was mitm Roxxy nich... Das kann von der Drehzahl so schon hinkommen. Was der Roxxy da macht, weiß ich nich, dann sind wohl die Pole falsch eingestellt, schätze ich
#10 Re: zu wenig Drehzahl
im Roxxy auch die richtige Übersetzung angegeben?
#11 Re: zu wenig Drehzahl
Jop, aber ich bin mir nicht sicher ob der Motor wirklich 6 Pole hat. Kann es daran liegen?
- Raptor-Flyer
#12 Re: zu wenig Drehzahl
Zähl ma die Magneten an der Motorglocke, dann haste die Polzahl
#14 zu wenig Drehzahl
Auf Lipo gestellt? Nicht das der auf NiXX steht?
Aber sonst fällt mir auch nichts mehr ein...
