#1 Low-Budget-Car - Erfahrungsbericht über die Neuanschaffung
Verfasst: 18.03.2011 00:37:55
Hallo Foris!
Ich habe mir die Tage beim "großen C" ein Car gekauft. Mein TL-01 war einfach durch und ich habe ein neues Chassis gebraucht.
Es ist dieses geworden
http://www.conrad.de/ce/de/product/229999/
Ein Allrad-Chassis unter 50 Euro!
Ein paar Eigenschaften:
- Fertig aufgebautes Chassis
- Schrauben sind mit Sicherungslack gesichert
- 540er Speed-Motor bereits vormontiert
- Kardan-Allrad
- Öldruckstoßdämpfer (schon fertig befüllt)
- Lenkgestänge schon vorhanden, Ruderhorn passt auf Futaba-Servos (S3001 ist's bei mir).
- gute Einbaumöglichkeiten für RC
- Reifen fix und fertig verklebt und einsatzbereit
Soweit mal die ersten Erfahrungen. An Akku passt ein 6 - 7-Zeller Sub-C rein. Ich fahre mit einem LiPo 2S 3200mAh. Mal sehen was da geht (noch nicht getestet).
Habe das Modell eben erst fertig gestellt.
Mein Setup:
- Kontronik Beat 40 - 6 - 18
- Motor: 500TH
- Ritzel: Standardritzel vom Auto (war an Motor montiert)
- Empfängerakku, weil BEC noch nicht eingebaut
(kommt die Tage)
Was nicht gefällt:
- da hab ich nichts gefunden
Morgen wird erste große Testfahrt sein. Einen kleinen Nachteil von meinem Setup hab ich schon gefunden: Ich kann nicht aus dem Stand anfahren. Das Auto muss angeschoben werden (Motor braucht erst mal Schwung). Halte ich das Modell in der Luft, läuft es problemlos an, auf dem Boden stottert es nur und macht immer "Sprünge" von ca. 10cm nach vorne.... Werde mal testen ob es am Motor oder am Regler liegt und dann das entsprechende Teil austauschen.
Auf dem Teppichboden im Zimmer driftet er schonmal gut wenn man das Gas durchzieht
Mal sehen was morgen der Straßentest sagt (sofern es nicht regnet und nass ist).
- Kardan-Allrad
Mein Setup:
- Motor: 500TH
Was nicht gefällt:
