Hi!
So Rundflug und schweben geht super, fliegt echt prima.
Bloss wenn ich jetzt Rollen oder Flips mache dreht der Heli sich teils unkontrolliert raus... !
Nicht immer, kann manchmal 2 oder 3 Flips hintereinander machen, aber irgendwann kreiselt er dann wieder komplett weg.
Da ich keine Piroflips kann wird das dann für mich wirklich unkontrollierbar....
Habt ihr ähnliches schon erlebt oder ne gute Idee warum mein heck nicht immer so hält wie es soll?
Danke, Uli
MCP-X dreht gerne mit Heck komplett raus...
#1 MCP-X dreht gerne mit Heck komplett raus...
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- telicopter
#2 Re: MCP-X dreht gerne mit Heck komplett raus...
Das macht der, wenn wenn man zu viel Pitch gibt und die Drehzahl zu weit einbeicht! Man muss bei dem kleinen (unterpowerten) mit sehr sehr viel Gefühl Pitch und zyklisch steuern, fast lieber etwas mehr zyklisch als Pitch!
Grüße Tim
Never run a changing System!
#3 Re: MCP-X dreht gerne mit Heck komplett raus...
Ist zwar schon etwas her der Thread, aber trotzdem:
Das Heck bekommt man nur durch ein längeres Heckrohr (oder 2mm CFK-Stab) in den Griff.
Bei meinem MCPX habe ich das Heckrohr gegen ein 2mm CFK-Stab getauscht, der knapp 2,5cm länger ist als das original.
Ergebnis -> Super
Egal wie ich ihn auf den Rücken lege, auch bei schwächelndem Akku, dreht das Heck nicht raus.
Fazit:
Günstig umzusetzen und bring ne Menge.
Stephan
Ergebnis -> Super
Fazit:
Stephan
Stanilo
#4 Re: MCP-X dreht gerne mit Heck komplett raus...
Moin
Mal die frage:Was taugen die RTF Versionen??
http://www.litronics2000.de/shop/Blade- ... _9207.html
Hab eben keine Spektrum Anlage,und werde auch mit sicherheit keine Extra Kaufen!
Also wenn sowas für mich in frage kommt,nur eben diese Versionen.
Gruß Harry
Gruß Harry
#5 Re: MCP-X dreht gerne mit Heck komplett raus...
Ich hab' auch lange überlegt, hatte dann aber auch keine Lust extra in die DX6-8 Welt einzusteigen.Stanilo hat geschrieben:Mal die frage:Was taugen die RTF Versionen??
Also habe ich das RTF-Set mit der DX4 gekauft. Ich kann damit problemlos fliegen.
Aber ich bin auch nicht der Kunstflieger. Die DX4 ist natürlich keine Computer-Funke und man kann nichts individuell einstellen.
Es gibt zwei Schalter und den Motor-Aus-Taster.
Dietmar
Dietmar
Stanilo
#6 Re: MCP-X dreht gerne mit Heck komplett raus...
Moin
Danke für die Auskunft
Wird dann mal auf die Weihnachtswunschliste gesetzt
Gruß Harry
Gruß Harry
#7 Re: MCP-X dreht gerne mit Heck komplett raus...
Ich fliege den MCPX auch mit der DX4e aus dem RTF-Set.
Geht problemlos, man muß sich nur ein gewisses Pitch-Management angewöhnen, dann gehts aber problemlos.
Stephan
Stephan
