hallo zusammen!
ich habe meinen protos 500 soweit fertig das ich nur noch ein paar einstellungen machen muss.
mein problem:
ich benutze ne alte fx 18 funke 40mhz und das erste problem was sich auftat war das ich die servos zwar auf der taumelscheibe richtig von den steuerfunktionen hatte aber pitch verkerhrt rum war.ich probiert und getestet was das zeug hält um die servos so im empfänger anzustecken das mit reverse und allen tricks es irgendwie passt.ging nicht! bzw habe keine lösung gefunden und auch nirgendes ne genau beschreibung in welchen kanal ich welches servo stecken muss.
naja, ich habe in der funke rumgespielt und schließlich im menupunkt taumelscheibe ne reversfunktion für den pitch gefunden....alles klar-wunderbar. dachte ich!
jetzt ist es so das in der funke der positive pitch menupunkt geändert werden muss wenn ich den negativen am heli ändern möchte...also im klartext --änder ich positiv in der funke wirkt sich das auf bnegativ auf den heli aus und umgekehrt.problem nummer 1!
problem nummer 2:
das selbe ist mit der gasfunktion genauso....im normal modus (gas-pitch-kurve) dreht der heli bei knüppel unten sofort an und bei knüppel oben ist er aus....??????
der gesunde verstand sagt natürlich hier stimmt was nicht.....
also, hat von euch evt einer ne alte fx 18 funke aufn protos und kann mir weiterhelfen oder hat einer ne idee wie mans richtig macht?
vielleicht sehe ich auch den wald vor lauter bäumen nicht und die lösung liegt auf der hand...komm nur nicht druff!
danke
setup
prtps 500, roxxy regler, fx 18 funke 40mhz,align servos .......
						Einstellungen in der Funke -Taumelscheibe
#2 Re: Einstellungen in der Funke -Taumelscheibe
Also deine Funke kenne ich nicht aber ich rate dir möglichst das Frequenz-Band zu wechseln, auf 40Mhz kurfen auch Autos,Boote etc. rum
						Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
