Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
- Rainer1304
#1 Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
Hallo zusammen,
gerade kam auf ntv ein kurzer Bericht das der Hubschrauber mit dem Angela Merkel am Mittwoch unterwegs war abgestürzt wäre, die Kanzlerin ist wohl kurz vorher ausgestiegen.
Es hat sich wohl um einen neuen Eurocopter Puma gehandelt (zumindestens wurde der auf einem Foto eingeblendet), in 1600m sind beide Turbinen ausgefallen, erst in 100m ist es den Piloten gelungen die Turbinen wieder zum laufen zu bekommen, Ursache bisher unklar.
Habt Ihr was zu der Ursache gehört oder weitere Infos zu dem Thema?
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
Zuletzt geändert von Rainer1304 am 20.03.2011 18:33:35, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#2 Re: Angela Merkel fast mit Hubschrauber abgestürzt
Wie ist das, läuft die Hydraulik dann über Batterie / APU weiter?Rainer1304 hat geschrieben: in 1600m sind beide Turbinen ausgefallen,
wenn ja, und wenn da nicht gerade Meer oder Felsen drunter sind sollte das einem erfahren Piloten nicht mehr als ein "Ups" entlocken, gefolgt von einer sauberen und sanften, schließlich wird genau die Situation regelmäßig trainiert, wie alle wissen die dem RTH in Schmoldow beim Maulwurfshügelplanieren zugesehen haben.
#3 Re: Angela Merkel fast mit Hubschrauber abgestürzt
Hallo Rainer,
ich halte die Nachricht für absoluten Schwachsinn (nichts gegen dich
) das ist wiedermal Panikmache. Der Hubschrauber ist nach einigen Stunden "abgestürzt", nachdem Merkel damit geflogen ist. Abgestürzt ist der Hubschrauber aber nicht wikrlich, denn der Pilot konnte in der Luft die Turbinen neu starten
Man könnte auch sagen, Merkel ist knapp den Tsunami entkommen, da sie vor einigen Monaten mal in Japan war
Maik
Maik
#4 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
Über die Ursachen ist demnach noch nichts bekannt:
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1 ... index.html
#5 Re: Angela Merkel fast mit Hubschrauber abgestürzt
Bei der BO sitzen die Hydraulikpumpen am Hauptgetriebe.frankyfly hat geschrieben: Wie ist das, läuft die Hydraulik dann über Batterie / APU weiter?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#6 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
also grob gesagt "solange sich oben was dreht (und Öl da ist) ist auch Druck da"Ladidadi hat geschrieben:Bei der BO sitzen die Hydraulikpumpen am Hauptgetriebe.
#7 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
Mal abgesehen davon kann ein Heli doch gar nicht "wirklich" abstürzen, dafür gibts ja die Autorotation oder?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#8 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
jup, deswegen ja die Frage wegen der Hydraulik (oder soweit ich weiß bei Modernen auch schon elektrische Stellantriebe?!), den das gewährleistet die Steuerbarkeit und die ist wichtiger als der "Antrieb"face hat geschrieben:dafür gibts ja die Autorotation oder?
#9 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
Grob gesagt "Ja" .frankyfly hat geschrieben:also grob gesagt "solange sich oben was dreht (und Öl da ist) ist auch Druck da"Ladidadi hat geschrieben:Bei der BO sitzen die Hydraulikpumpen am Hauptgetriebe.
Fly by Wire haben die wenigsten.Das einzigste sind diverse Überwachungseinrichtungen welche aber ne ordentliche Zeit lang über die Batterie bzw. APU laufen sollten.
Edit: Wobei bei Fly by Wire weiterhin ein Hydraulik vorhanden ist.Nur die Steuerstangen werden ersetzt.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#10 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
Nen guter Pilot macht die dann auch mit doppel Blade Stopdafür gibts ja die Autorotation oder?
Futaba FF10
Futaba FF10
#11 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
Meine Frau hat spontan gesagt: "Schade!"Rainer1304 hat geschrieben:Kanzlerin ist wohl kurz vorher ausgestiegen.
#12 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
*gggg*-Didi- hat geschrieben:Meine Frau hat spontan gesagt: "Schade!"Rainer1304 hat geschrieben:Kanzlerin ist wohl kurz vorher ausgestiegen.![]()
Viele Grüße, Jonas
#13 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
Waren die Rot?...absteller wegen überlast??Rainer1304 hat geschrieben: in 1600m sind beide Turbinen ausgefallen
#14 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
Oder evtl. sollte es ein Wink mit dem Zaunpfahl sein und die sollte mal merken wie es ist wenn man sich kein Sprit mehr leisten kann bzw man nur noch das drecks E10 bekommt wo den Motor beschädigt
Futaba FF10
Futaba FF10
#15 Re: Hubschrauber von Angela fast abgestürzt
OT: In Brasilien und Amerika fahren die schon viele Jahre damitChainMan hat geschrieben:man nur noch das drecks E10 bekommt wo den Motor beschädigt
