Hi!
Will mir nen 6HV mit dem 80 HV Regler, BEC Pro , Microbeast und 3x MKS DS 1210 und 1 x DS 760 aufbauen !
Beim BEC Kann ich ja die Ausgangsspannung von 4-10 Volt einstelllen !
Grundeinstellung sind 5,1 V!
Die Servos können laut Datenblatt 6 V ab !
Macht es Sinn das BEC dann jetzt wirklich auf die 6V einzustellen, oder lieber etwas darunter bleiben, z. Bsp. auf 5,5 Volt?!?
Danke, Uli
Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
#1 Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- BluescreenISU
#2 Re: Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
Also ich habe 3x DS 620 und DS 650 am Heck+Microbeast.
Das BEC Pro habe ich auf 5,5V gestellt und alles ist schön.
Das BEC hat 2 Stromausgänge (Stecker), den einen ganz normal für
den Empfänger, den anderen kannst du an den SYS-Eingang
vom Beast stecken.
vom Beast stecken.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#3 Re: Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
Hallo Uli
Ich fliege zwar mit den Graupner DES Servos, habe das BEC aber auf 6V eingestellt.
Den Unterschied zu 5,1V konnte ich merken.
Wenn die Servos für 6V ausgelegt sind, warum sollte man es ihnen nicht geben ?
Du wirst ja auch mit 12S fliegen und nicht mit 9 oder 10S oder ?
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#4 Re: Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
Jau, ich werd dem 12 S gönnen...
Ich bin schon so gespannt...
Im Keller liegen schon alle Bauteile aufgereiht, nur der Heli fehlt noch... Soll wohl nächste Woche kommen.
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
