#1 Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
Verfasst: 20.03.2011 21:18:46
von Uli4g3
Hi!
Will mir nen 6HV mit dem 80 HV Regler, BEC Pro , Microbeast und 3x MKS DS 1210 und 1 x DS 760 aufbauen !
Beim BEC Kann ich ja die Ausgangsspannung von 4-10 Volt einstelllen !
Grundeinstellung sind 5,1 V!
Die Servos können laut Datenblatt 6 V ab !
Macht es Sinn das BEC dann jetzt wirklich auf die 6V einzustellen, oder lieber etwas darunter bleiben, z. Bsp. auf 5,5 Volt?!?
Danke, Uli
#2 Re: Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
Verfasst: 20.03.2011 21:22:10
von BluescreenISU
Also ich habe 3x DS 620 und DS 650 am Heck+Microbeast.
Das BEC Pro habe ich auf 5,5V gestellt und alles ist schön.
Das BEC hat 2 Stromausgänge (Stecker), den einen ganz normal für
den Empfänger, den anderen kannst du an den SYS-Eingang
vom Beast stecken.
#3 Re: Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
Verfasst: 20.03.2011 21:29:18
von Idefix
Hallo Uli
Ich fliege zwar mit den Graupner DES Servos, habe das BEC aber auf 6V eingestellt.
Den Unterschied zu 5,1V konnte ich merken.
Wenn die Servos für 6V ausgelegt sind, warum sollte man es ihnen nicht geben ?
Du wirst ja auch mit 12S fliegen und nicht mit 9 oder 10S oder ? :wink:
Gruß Holger
#4 Re: Auf wieviel Volt das BEC Pro von Castle Creations einstellen
Verfasst: 20.03.2011 21:44:29
von Uli4g3
Jau, ich werd dem 12 S gönnen...
Ich bin schon so gespannt...
Im Keller liegen schon alle Bauteile aufgereiht, nur der Heli fehlt noch... Soll wohl nächste Woche kommen.
Uli
