Also habe versucht ohne laufenden Motor zu starten, also geworfen, dann flugs zur Funke gegriffen und max. Schub damit sie hochkommt. Dabei ist sie mir zweimal auf den Boden gesemmelt, beim dritten mal habe ich es dann geschafft und wenn sie erstmal in der Luft ist, ist alles schön
Der Schwerpunkt liegt allerdings entgegen der Anleitung auch ca. 1-1,5cm weiter vorne, aber es geht nicht anders, die Akkus (Turnigy 3S2200) sind einfach ca. 40g schwerer als die sündhaft teuren Originalakkus. Der Höhenruderauscchlag in Neutralstellung scheint mir korrekt zu sein, da die Stryker damit bei wenig Geschwindigkeit waagerecht fliegt, wenn ich beschleunige zieht sie leicht nach oben.
Was sollte ich also ändern?
- Mich geschickter beim Werfen anstellen
- Mit laufendem Motor werfen ("beißt" mich dann der Prop. oder ist das durch den natürlich Bewegungsablauf beim Werfen eigentlich ausgeschlossen?)
- Mir für die Startphase einen Schalter definieren der dafür mehr Höhe gibt?
- Sehen dass ich den Schwerpunkt irgendwie richtig hinbekomme?
Danke und Gruß
Markus
