Da es den T-Rex 250 nicht Flybarless gibt, spiele ich mit den Gedanken einen HK-250GT http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9974 zu kaufen und dort einen paddellosen Kopf einzubauen.
Ist die Qualität des HK-250 wesentlich schlechter als die des T-Rex, so dass man das besser sein lässt oder erreicht man mit geringen Modifikationen die gleiche Qualität?
Qualität HK-250GT
#2 Re: Qualität HK-250GT
Wieso kaufst du dir nicht lieber einen gebrauchten T-Rex 250 der fertig auf Paddellos umgebaut ist? Außerdem verwendest du beim 250er zb beim Mikadoumbau fast alles vom Paddelkopf außer die Paddelebene, da bleibt nicht wirklich viel übrig.
#3 Re: Qualität HK-250GT
Also von Qualität kann man auch beim Rex nicht wirklich sprechen, diese Schrauben die nach einmal anziehen ausgenudelt sind und das schwergängige Heck beweisen leider das Gegenteil
Aber der T-Rex ist auf jeden Fall besser, als der HK. Das Chassis vom HK schaut aus, als hätte es ein kleines Kind mit der Laubsäge ausgeschnitten
Am besten den Rex kaufen und die Schrauben + Schraubendreher vom HK, die sind viel besser...
#4 Re: Qualität HK-250GT
Aber er fliegt trotzdem (wenn du einen kriegst, die Dinger sind ja fast immer auf Backorder)Kupfer hat geschrieben:Also von Qualität kann man auch beim Rex nicht wirklich sprechen, diese Schrauben die nach einmal anziehen ausgenudelt sind und das schwergängige Heck beweisen leider das Gegenteil
20,- Euro für ne komplette Mechanik inkl. Versand ist doch mal ne Hausnummer.
Habe 2 Stück geordert und der erste fliegt schon out of the box.
Lediglich die Plaste-Rotorblätter getauscht. Aber er flog auch mit den Plastikteilen
Ok. Zur Sicherheit komplett zerlegt, gecheckt und gesichert wieder zusammen. Dauert halt ne Weile.
Ein Päckchen Schrauben hatte ich gleich mit geordert. Brauch ma ja immer.
Hab sogar den "Müllriemen" drin gelassen. Mal sehen wie lange er hält. Geht ja bei den meisten gleich kaputt.
Bin mal gespannt ob der 2. auch OK ist oder was getauscht werden muß
Outrage Fusion 50 FBL : SH 1257TG : HX3 SX : MKS BLS 990 : Pyro 30-12 : Jive 80 HV :
HK-250 GT : Turnigy MG90S : Hobby King MEMS GA-250 : Turnigy DS480 : KA400H : TURNIGY Plush 18A :
T-REX 500 ESP : vStabi : Ds510 : Ds520 : BL500M : YGE 80 :
HK-450 GT : Turnigy MG90S : HK Mini One Gyro : Turnigy DS530 : Typhon 2218 : YGE 40 :
HK-450 Pro/TT : Turnigy DS530 : V-STabi Mini : RJX FBL : DS520 : Turnigy X500 : YGE 40 :
eFlite Blade mSR : mCPX
MX20 HOTT
MX20 HOTT
