Problem mit Video überspielen
#1 Problem mit Video überspielen
Moin moin,
habe auf einer Videocassette eine ca. 1 min. Sequenz, die ich auf Youtube hochladen möchte. Eben mal mit meiner Digitalkamera versucht, die Sequenz von einem Röhrenfernseher abzufilmen. Aber Pustekuchen, die Aufnahme flackert wie Teufel.
Nun hätte ich noch einen LDC-Monitor in 4:3, das würde vom Format her passen. Nur haben die Monitore einen VGA-Anschluss und mein Videosignal kommt aus einem Chinchstecker (Ton ebenso), bzw. aus einem Scartstecker.
Hat einer einen Plan, wie ich das zum Laufen bekomme ?
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#2 Problem mit Video überspielen
Hab gerade nur das iPhone da, wenn's bis morgen keiner weis kann ich mal nachschaun ob's nen direkten Adapter gibt, glaube aber nicht.
Meiner Meinung wäre der einfachste weg ein adaptertool mit software welches auf deinem pc die Kassette in das von dir gewünschte Format kopiert.
Kostet inklusive Kabel glaub um die 70 Euro.
Abfielmen ist immer mit enormen Qualitätseinbusen kombiniert.
Edit: doch gibt es:
http://www.amazon.de/tag/vga%20scart/products
Trotzdem wird die quali leiden beim abfilmen.
Edit: doch gibt es:
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: Problem mit Video überspielen
Fuer eben mal ein paar Sachen grabben kann ich den LogiLink empfehlen, wenn es guenstig sein soll...
Der Philips-Chip mach 720x576.
Man sollte vielleicht darauf achten, dass min 30FPS, besser 60FPS erreicht werden.
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
#4 Re: Problem mit Video überspielen
"Abfilmen" >> am besten auf Zettel schreiben, zerreißen, verbrennen und die Asche vergraben
Wenn nein, wird so ein 10€ USB-Videograbber wohl die beste Lösung sein.
was für eine? ein Fotoapperat mit Videofunktion oder eine Richtige Videokamera? hat die ggf. einen AV-in? dann mal probieren darüber auf zu nehmen.Rundflieger hat geschrieben: Digitalkamera
#5 Re: Problem mit Video überspielen
Versuch mal die Camera am Netzteil zu betreiben, früher hatten dann TV und Camera die gleiche Synchronisation... Belichtungszeit anheben hilft auch.
Carsten
Carsten
#6 Re: Problem mit Video überspielen
Das ist klar, aber für das "Fensterchen" bei Youtube wäre die Qualität noch völlig ausreichend.Fabe hat geschrieben:Abfielmen ist immer mit enormen Qualitätseinbusen kombiniert.
Wenn man bei Amazon die Kundenbewertungen zu dem VGA-Kabel nachliest, scheint das nicht zu funktionieren.
Auch der USB-Video Grabber scheint ziemlich viel Stress zu machen.
@ frankyfly:
Es ist ein Fotoapparat mit Videofunktion. Was ich da mal drin habe, ist auch schon so gut wie im Notebook und dann auf Youtube.
@Calli:
Das Netzteil liefert Gleichstrom, das wird nix bringen.
Ein funktionierendes Kabel wäre mir immer noch die beste Lösung.
Gruss Gustav
#7 Re: Problem mit Video überspielen
Das funzt wirklich prima.. Hab den auch hier, allerdings die 30Eu Version mit 60fps. Schnell mal nen Receiver testen z.B. klappt ausgezeichnet...Wenn man bei Amazon die Kundenbewertungen zu dem VGA-Kabel nachliest, scheint das nicht zu funktionieren.
Der 'Trick' *zuerst* Treiber/Software fuer USB-Geraete zu installieren, *bevor* man diese erstmalig anschliesst kann viel Schlamassel vorbeugen
Gruesse...
blogga
blogga
#8 Re: Problem mit Video überspielen
Finde das Ding von 8 bis 20 EUR, die Beschreibung ist jedoch immer identisch. Von 60fps steht da allerdings nix.blogga hat geschrieben:Das funzt wirklich prima.. Hab den auch hier, allerdings die 30Eu Version mit 60fps.
Hast mal einen Link zu Deinem Teil ?
Gruss Gustav
#9 Re: Problem mit Video überspielen
Habe mir nun doch solch eine 8 EUR-Version geholt und möchte ein kurzes Feedback abgeben:
Das "Quick Installations Guide" kann man den Hasen geben, wenn man es so macht, wie dort beschrieben, dann geht es nicht. Man soll zudem laufend Sachen machen, die es gar nicht gibt. Dieses Blättchen gehörte vielleicht mal zu einer anderen oder älternen Version.
Nachdem ich alle Möglichkeiten probiert hatte, ging das Teil dann doch und das Ergebnis kann sich sogar sehen lassen. Allerdings ist die rel. gute Bildqualität nach dem Abspeichern aus diesem ULEAD-Studio heraus hinüber. So ganz bin ich hier noch nicht hinter gestiegen ...
Die besten Ergebnisse waren zusammen mir dem Windows Movie Maker zu erzielen, wobei ich mit der "optimalen Qualität" (2.1 kbps, 640x480 und 25 fps) und *.wmv die besten Ergebnisse (gutes Bild bei kleiner Datenmenge) erzielt habe. Von den geschriebenen 720x576 habe ich allerdings noch nichts gesehen.
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#10 Re: Problem mit Video überspielen
ich kann Dir nur empfehlen ein kleines bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, es gibt soviele Programme, Einstellungen und Moeglichkeiten - Je nachdem welches Ergebnis Du erzielen moechtest..
Ein guter, erster Schritt ist vielleicht diese Seite.
'Standard' Programme sind z.B. bbmpeg und Avi2mpeg zum digitalisieren und de/muxxen oder der tmpenc, der in der freien Version ein wenig begrenzt ist. Vielleicht reicht aber auch schon das Ulead..
Einstellungen zum Grabben (Aufloesung, fps etc.) stellt man oft ueber eine grafische Schnittstelle im Treiber der Hardware ein.
Gruesse...
blogga
blogga
