Antiblitz-Stecker - Aktive Vorladeschaltung ! - verkauft
kfo-heli
#1 Antiblitz-Stecker - Aktive Vorladeschaltung ! - verkauft
Beitrag von kfo-heli »
Aktive Vorladeschaltung von SLS
fertig aufgebaut mit 4 mm Goldkontaktstecker (Minus-Pol) und -buchse (Plus-Pol), inkl. Messinghülse
Infos dazu: http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html und http://mannisantiblitz.dreipage2.de/
FP 15,00 Euro inkl. Versand als Maxibrief
wegen einiger Rückfragen:
Stecker (Männchen) vom Antiblitz kommt an den Minuspol vom Regler (Buchse - Weibchen).
Minuspol am Akku braucht einen Stecker (Männchen) für den Anschluß an die Buchse vom Antiblitz (Weibchen).
Zuerst muß der Pluspol vom Akku an den Pluspol vom Regler.
Dann wird beim Anstecken vom Minuspol des Akku an die Buchse vom Antiblitz der Funkenschlag verhindert.
Zuletzt als neu markiert von kfo-heli am 26.03.2011 15:49:46.
MfG Andreas
