Servus,
würde gerne meinen Center of Gravity in die Mitte des Hubschraubers bringen. Momentan ist er bei eingebautem Zustand mit allem drum und dran, ca.5 cm hinter Hauptrotor
Umbauen kann ich nichts.
Den Akku habe ich jetzt soweit vorne, das er noch normal hält.
Gibt es irgendwo Bleistreifen zu kaufen, die ich mir unter die Akkuschiene machen kann, oder welche Möglichkeiten seht ihr noch um das Gleichgewicht herzustellen.
Gleichgewicht
- Hausm@ster
#1 Gleichgewicht
Spektrum DX 8
T-Rex 500 ESP ( oder auch "Fred" genannt)
T-Rex 600 im Augusta 109 Rumpf
#2 Re: Gleichgewicht
Frag mal beim Reifenhändler deines Vertrauens nach, der dürfte verschiedene Stückelungen da haben und alle schön mit ihrem Gewicht beschriftetHausm@ster hat geschrieben:Gibt es irgendwo Bleistreifen zu kaufen, die ich mir unter die Akkuschiene machen kann
#3 Re: Gleichgewicht
größere Akkus ist besser als Blei, ansonsten Alufelgenblei weil das schon mit Klebestreifen 5 Grammweise Portioniert ist.
Eventuell auch ein kleineres Heckservo, je nach Deinen Belieben und Anforderungen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Hausm@ster
#4 Re: Gleichgewicht
Nach euren Aussagen könnte man feststellen, das ihr auch so etwas gemacht habt.
Dachte ich wäre der einzige mit solcher Problematik.
Trotzdem danke
Trotzdem danke
Spektrum DX 8
#5 Re: Gleichgewicht
Nö, ich hab nur im 250er mit Airwolf-Rumpf etwas Blei in der Nase, und wenn die 800mAh Akkus platt sind, gibt es 1000er und das Blei fliegt raus.Hausm@ster hat geschrieben:Nach euren Aussagen könnte man feststellen, das ihr auch so etwas gemacht habt.
