von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
#1 von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Hallo zusammen,
habe vor meinen Rex 500 von Starr auf Riemenheck umzurüsten und hätte dazu ein paar Fragen.
Kann ich die Heckrohrhalterung vom Starrantrieb weiterverwenden?
Kann ich das Alu Heckrotorgehäuse weiterverwenden?
Vielleicht hat das jemand schon gemacht und kann mir diesbezüglich eine Auskunft geben.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
#2 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
ich kann dazu nichs sagen aber verraetst du mir warum du das machen moechtest?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#3 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#4 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Hallo Gerd,
Vergiss nicht das Heckrohr zu erden, zwecks statischer Aufladung.
Du wirst erstaunt sein, wie leise der 500er nach dem Umbau sein wird, außerdem weniger Verschleißteile und der Heli ist auch leichter, und das ewige Problem der Hecklastigkeit ist auch weg ( Kunststoffgehäuse)
Stefan
Da kannst Du leider beides nicht Verwenden, die Heckrohrhalterung ist beim Riemenantrieb etwas anders gebaut, und das Heckrotorgehäuse geht leider auch nicht, da es breiter ist, und soweit ich noch weiß, mit den Kugellagern passt das auch nicht!guterolli hat geschrieben:Kann ich die Heckrohrhalterung vom Starrantrieb weiterverwenden?
Stefan
#5 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
ganz einfach weil mir heute zum 2ten mal beim Landen im ungemähten Gras auf unserem Flugplatz (unser Aufsitzrasenmäher ist in Reperatur) Zahnfras geholt habe und ich darauf keine Lust mehr habe. Sehe nicht mehr ein für leichtesten Bodenkontakt mit den Heckblättern andauernd neue Ritzel zu kaufenhelijonas hat geschrieben:ich kann dazu nichs sagen aber verraetst du mir warum du das machen moechtest?
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#6 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
@ Stefan
danke für die Info.
danke für die Info.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#7 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Hallo Gerd,
habe für einen guten Freund( Fluganfänger ) mitgeholfen einen T-Rex 500ESP aufzubauen, und da es sein erster Heli ist, haben Wir genau aus diesem Grund auf Riemenantrieb umgebaut!
Hab meinen auch gleich umgebaut, möchte aber für meinen noch das Alu-Heck haben, weil im moment habe ich auch noch die Kunststoffvariante.
Stefan
Stefan
#8 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Ich habe anfangs auch meinen 500 ESP auf Riemen umgebaut, weil ich wie du ständig kaputte Kegelräder oder verbogene Heckrotorwellen hatte. Dazu musste ich auch kaum Teile umbauen.
Ich brauchte lediglich:
- Den Riemen (logisch
- Das Heckrotorgehäuse aus Plastik
- Die Heckrotorwelle
- Die Heckabtriebswelle
Das Abtriebsgehäuse habe ich weiter verwendet. Ich habe aber am ersten Kegelradlager, wo der Riemen in das Heckrohr geht, die Lageraufnahmenut seitlich weggefeilt damit der Riemen berührungsfrei laufen kann. Oben und unten konnte die Lageraufnahmenut bleiben, so konnte ich nach genug Übung auch wieder auf Starr umbauen ohne das Gehäuse wechseln zu müssen. Ich hatte damit auch nie Probleme.
#9 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Hole mir morgen die Teile bei Freakware. Bei mir wird es dann auch das Heckrotorgehäuse aus Alu und die paar Euro für die Heckrohrhalterung habe ich auch noch übrigOlli82 hat geschrieben:Ich habe anfangs auch meinen 500 ESP auf Riemen umgebaut, weil ich wie du ständig kaputte Kegelräder oder verbogene Heckrotorwellen hatte. Dazu musste ich auch kaum Teile umbauen.
- Den Riemen (logisch)
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#10 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Der Heli fliegt dadurch wirklich leiser?
Hat den jetzt schon einer umgebaut? Könnte einer von euch vielleicht mal ein paar Bilder veröffentlichen und ein paar Tipps was man vielleicht besser machen sollte.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Modelle: Kasama Srimok 90, T-Rex 700 Nitro, JR Vibe 50 Nex
#11 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Man kann auch einfach das Heck höher legen. Habe das bei meinen 450PRO und 600ESP auch gemacht. Habe da noch nie was wechseln müssen. Lande und Starte auch immer auf ziemlich hohen Gras.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
#12 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
ja ich habe mittels unterlegscheiben am hinteren kufenbügel auch einfach das heck etwas höher gelegt, sieht im stand besser aus und ich musste noch nie was tauschen aufgrund dessen. der heli übersteht bei mir damit auch mal ne harte landung oder auch mal nen umkipper bei ner auro etc...
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#13 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
nicht wirklich oder ich bin alters-taub.mampfy hat geschrieben:Der Heli fliegt dadurch wirklich leiser?
Habe den Umbau von Starr auf Riemen gemacht aber irgendwelche "besondere" Tipps habe ich nicht.
Habe auch nur umgebaut wegen Zahnfras bei kleinstem Bodenkontakt mit dem Heckrotor und nicht wegen der Lautstärke
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#14 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Ich habe selbiges Problem:
Möchte von Starrantrieb auf Riemen rückrüsten, weil ich einen BO 105 Rumpf verbauen möchte.
Dieser kommt aber mit Winkelgetriebe für Riemen, ausserdem wird er wohl dadurch leiser...
Also was braucht man?
-Welle vorne
-Welle hinten
-Heckrohraufnahme
noch was (Riemen kommt ja mit dem Rumpf zusammen)
Will jemand seinen Rex genau andersrum umbauen und mit mir tauschen?
-Welle vorne
-Welle hinten
-Heckrohraufnahme
#15 Re: von Starr- auf Riemenantrieb wechseln
Zum Thema leiserer Rex 500:
Ziemlich viel Krach beim Rex macht das Hauptgetriebe. Auch wenn jetzt wieder manche schreien bloß nicht machen, ich hab letzte Saison das Hauptzahnrad ganz leicht mit Robbe Präzisionsfett geschmiert.
Seit dem ist der Rex Geräuschmäßig nicht wieder zu erkennen. Der Effekt hält jetzt schon seit bestimmt 100 Flügen im großen und ganzen an. Das HZR ist jetzt zwar Kohlrüben schwarz aber einen
signifikanten Verschleiß konnte ich bislang nicht feststellen.
Wie gesagt, alles ohne Gewähr. Fakt ist, das Fett zieht Schmutz auf jeden Fall an und bindet diesen...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
