habe bei meinem 500 ESP das Heck soweit mechanisch eingestellt.
Also Kugel auf 10mm am Servoarm wie in der Anleitung angegeben.
Dann Servo auf 90, Pitchhülse in der Mitte.
Dabei schlägt die Hülse auf der einen Seite mechanisch an, Servo hat dann noch ein wenig Weg.
Ist nur ein bisschen.
Frage: das mechanische Anlaufen beseitige ich nicht über die Servowegverstellung, sondern übers Limit vom Gyro, oder?
Gyro ist der GP 780
Danke und Gruß
Jürgen
Heck Pitchhülse schlägt an
#2 Re: Heck Pitchhülse schlägt an
Hallo Jürgen.
Genau so. Wie gehabt den Weg über den Gyro einlernen. Der Servoweg im Sender bleibt bei 100%.
#3 Re: Heck Pitchhülse schlägt an
Hi Egbert,
danke. Das wird ja alles im rate Mode gemacht, richtig.
Ich meine ich kann dann sicher sein dass im HH Hold da nichts mehr anschlägt?
#4 Re: Heck Pitchhülse schlägt an
Der Mode ist egal. Im Setup ist der Kreisel eh ausgeschaltet. Die Limit-Einstellung gilt auch für den Normal- wie auch für Headinglock-Mode gleichsam.
