nachdem jetzt hoffentlich für längere Zeit die Wartungsarbeiten an mir beendet sind, möchte ich probieren ob ich wieder einen Flug durchstehe. Ich habe 9650 Servos hier, deshalb meine Frage, bringe ich die 9650 im 450er Heli unter? Selbst schauen kann ich nicht, da der Heli-Kit noch einige Zeit unterwegs ist. Die 9650 möchte ich evtl. später in einen Protos500 einbauen. Falls ich billige neue Mini-Digital-Servo bestelle, reichen da welche mit 1,5 kg/cm Torque für einen 450 FBL Kopf? OT: Von FBL habe ich keine Ahnung, aber als ich bei einen Händler in der Nähe diese Microrondo Elektronik für 149 Euro incl. Programmiergerät endeckte, konnte ich mich nicht mehr bremsen. Ist es besser erst wieder mit Paddel zu fliegen oder gleich FBL? Die nächste Frage passt auch nicht in diesen Thread. Ich habe drei mit Jamara Xetronic, Pichler XQ bzw. Torcster baugleiche 70-80A SBEC Regler mit Heli-Modus hier, kann ich evtl. mit entsprechend kleinen Ritzel einen der billigen Regler verwenden oder muss ich den teillastfesten Jive einbauen? Noch kurz, würdet ihr den T8 oder den T10 Sender mit 2,4 Ghz Steckmodul behalten? Ggf. danke für die Ratschläge.
tkr
Futaba 9650 auf TS bei 450er. Wiedereinsteiger bittet um Rat
#2 Re: Futaba 9650 auf TS bei 450er. Wiedereinsteiger bittet um Rat
die midi´s bekommste unter, brauchst aber das hier:
http://www.fast-lad.co.uk/store/modifie ... 13122.html
wenn´s mini servos werden sollen, orientier Dich doch an den DS410 aus der combo. die haben 2,2kg an 6V
dem regler ist das ritzel doch egal?!? solltest Du ein 4S setup aufbauen, dann mußte Dir über kleinere Ritzel gedanken machen.
mein 450er ist schon lange weg, aber ich glaube, ich ahtte ein 13er ritzel drin.
T8
T8
Gruß, Flo
