Welcher Motor für "Kunstflug"
Burnsi
#1 Welcher Motor für "Kunstflug"
Beitrag von Burnsi »
hi,
ich habe einen gaui 425 mit dem günstigen motor vom könig: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv. den fliege ich mit 80% - 100% gaskurve.
bisher habe ich nur rundflug geübt, aber heute hab ichs mal mit flips, rollen usw. ausprobiert. *stolzbin* :)
dabei habe ich bemerkt dass die drehzahl gewaltig einbricht. ich schreibe es mal dem motor zu.
weiteres setup: regler plush 80, lipo turnigy 6s 3300mah 30c.
nun brauche ich etwas kräftigeres.
welchen motor kann ich verbauen. brauche was günstiges, wäre der Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv was für meine ambitionen?
ich werde bestimmt kein 3d turner, aber mehr power für den leichten kunstflug bräuchte ich schon.
zum thema regler, gibts beim könig nen regler der mitloggt? dann würde ich evtl den plush verkaufen. können die drehzahleinbrüche auch von diesem regler kommen?
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Ripper67
#2 Re: Welcher Motor für "Kunstflug"
Beitrag von Ripper67 »
Ich denke eher das die Drehzahleinbrüche vom Regler kommen als vom Motor,genau weiss ich es aber nicht.
Wenn Du einen ordentlichen Regler für wenig Geld suchst dann Schaue Dich nach dem Robbe Roxxy um der bietet gute leistung für wenig Geld.Mit welcher Drehzahl fliegst Du denn und welche übersetzung hast Du?
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
guido.g
#3 Re: Welcher Motor für "Kunstflug"
Beitrag von guido.g »
Genau die beiden Motoren habe ich auch für meinen HK500GT, der 1800Kv hat viel mehr power als der 1600Kv.
Regleröffnung 1800Kv 45% bei 2300 rpm, bei 1600Kv 80% 2250rpm (Robbe Roxxy 960-6). Bei gleicher Drehzahl kann ich im Stromverbrauch keinen Unterschied feststellen.
Gruß guidog
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
