700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
WalsumerA3
#1 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von WalsumerA3 »
Hier nun 2 Videos als Vergleich zur Geradverzahnung zur Pfeilverzahnung.
Gleiches Setup, gleiche Kamera etc. Nur das Zahnrad gewechselt
700E
TS: BLS452
Heck DS650
ICE 120HV -700MX
1. Video - Geradverzahnt
http://www.youtube.com/watch?v=7cxBbC0GTeY
2. Video - Pfeilverzahnt
http://www.youtube.com/watch?v=OZLvCRpNRbk
Der Unterschied ist im Video schon gut zu hören. Live ist es noch extremer. Man hat nur noch sehr leichte Nebengeräusche vom 700MX. Ich bin sehr zufrieden mit dem Umbau...
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
Torca
#2 Re: 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von Torca »
Hi Sven,
den Unterschied hört man.
Bei der aktuellen Kombo ist ein Schrägverzahntes dabei? Und wenn man auf Pfeilverzahnung umbauen möchte braucht man noch die Motorenplatte?
Ach ja und nice geflogen :wink:
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
otherplanet
#3 Re: 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von otherplanet »
Nur der F3C hat die Schrägverzahnung im Baukasten. Für die 3G-Combos müsstest du es nachkaufen.
Das kostet dich dann ca. 25 € extra. Der Austausch funktioniert ohne Anpassungsarbeiten.
T-Rex 700 I 800`ter Heck I Edge 753 I Edge 115 I Hacker A50 12L I Fusion 100 I MiniVStabi 5.3 I CC Bec V1 I Heckübersetzung V2
Torca
#4 Re: 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von Torca »
Alles klar, danke für die Info :wink:
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
comwaytb
#5 Re: 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von comwaytb »
haben will... :D
wo bekommt man denn das Pfeilverzahnte HZR?...
gruß
Thomas
T-Rex 250 (Futaba T10CG)
T-Rex 450SE V2 (Futaba T10CG)
T-Rex 600ESP (Futaba T10CG)
T-Rex 700E (Futaba T10CG) noch im Bau...
borstel
#6 Re: 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von borstel »
comwaytb hat geschrieben:haben will... :D
Schau mal hier :oops: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=84123
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
xoner
#7 Re: 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von xoner »
ich müsste bei mir auch umritzeln. Bisher Fliege ich das HZR vom 700N also 164 Zähne. An meinem Scorpion 4035-500 ist ein 15 Zähne Ritzel. Nun hätte ich die Möglichkeit auf 16 oder 17 Zähne um zu ritzeln um meine Drehzahl zu erhöhen, falls ich aber aktiv werde könnte ich ja gleich ein pfeilverzahntes HRZ einbauen welches sollte ich da nehmen mit welchen Ritzel wenn ich bei 60% Gasgerade meine FF7 eine Drehzahl von 1850 haben möchte bei 12S Lipos.
LG aus HH
Blade MCX / Rotordurchmesser: 190mm Gewicht: 28g Lipo 1S 130 mAh
Graupner 47G / Rotordurchmesser: 340mm Gewicht: 212g Lipo 2S 800 mAh
fireball
#8 Re: 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von fireball »
Pfeilverzahnte HZR hast ja nicht viel auswahl - ich hab das Mikado-HZR verbaut mit dem Adapter von microhelis.de - passt bestens. Zum RItzel kann ich DIr nichts sagen auf die schnelle, ich hab auf nen 400kV-Motor umgebaut und da ein 14er RItzel dran und hab damit den Bereich von 1400-1800rpm abgedeckt... Grob über den Daumen wirst Du irgendwas um ein 11er oder gar 10er RItzel brauchen.
xoner
#9 Re: 700E Vergleich; Geradverzahnt - Pfeilverzahnt - Video
Beitrag von xoner »
Hallo und danke Marcus,
welches HZR hast du von Mikado genommen Modul 0,5/0,7/ oder 1?
LG aus HH
Zurück zu „T-Rex 700“
