Hilfe! Neues Modell nicht im Simulator unterstuetzt
#1 Hilfe! Neues Modell nicht im Simulator unterstuetzt
ich habe mir einen neuen Heli zugelegt, aber der wird nicht im Simulator unterstuetzt, obwohl ich das Kabel an der Steuerungseinheit befestigt habe. Ich weiss wirklich nicht mehr weiter! Das Kabel habe ich natuerlich auch in den PC gesteckt. Bediene ich aber die Steuerungseinheit, will der Heli im Simulator einfach nicht abheben.
Bilder habe ich angehaengt, damit ihr euch eine Vorstellung davon machen koennt. Vielleicht erkennt man ja darauf, was ich falsch mache.
Bitte helft mir! Ich will den neuen Heli nicht gleich sofort kaputt machen und vorher im Simulator ueben!!!!!
Viele Gruesse und Danke,
Harry
Harry
- IMG_5346_small.jpg (52.3 KiB) 1069 mal betrachtet
- IMG_5350_small.jpg (71.89 KiB) 1083 mal betrachtet
- IMG_5351_small.jpg (69.76 KiB) 1097 mal betrachtet
Zuletzt geändert von HarryMuc am 18.12.2005 20:59:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Denke mal nicht, dass du dir gleich Sorgen machen musst. Der Fehler ist bestimmt schnell einzukreisen.
Welchen Simulator benutzt du? Mag sein, dass deine Software diese Steuerungseinheit nicht unterstützt.
Vielleicht liegt auch ein Kompatibilitätsproblem zwischen Einheit-PC bzw. Einheit-Heli vor. Bitte kläre mit dem Hersteller, ob es sich um die korrekten Übertragungsprotokolle handelt.
Hoffe, dir damit etwas weitergeholfen zu haben.
Gruss, Gerry
Gruss, Gerry
- Crazy Pilot
#3 Re: Hilfe! Neues Modell nicht im Simulator unterstuetzt
RC-Umrüstung geplant?
Jung geblieben?!HarryMuc hat geschrieben: Alter: 32
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
Hallo Harry,
DU solltest doch eigentlich wissen, das man bei Linksdrehern ein Update für (je)den Sim braucht - sonst bohrt sich Dein Heli doch beim Gasgeben nach unten!
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
ich denk mal da musst du erst mal den HF Teil abklemmen, sonst verstrahlst du dir ja den ganzen rechner. ich hatte bei einem ähnlichen modell dieselben probleme. nachdem ich den quarz rausgenommen hab lief das interface mit usb/firewire/wlan/bluetooth/zigbee ohne probleme.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
Das ist ein neue weltweite Forderung der CIAich habe mir einen neuen Heli zugelegt, aber der wird nicht im Simulator unterstuetzt
Grau, treuer Freund, ist alle Theorie...
Unter win 98 läuft der doch nicht! Brauchst Vista dafür, kommt aber erst 2006 raus
Hallo Harry,
willst Du jetzt also ernsthaft auf Scale-Modelle umsteigen??
Probier doch mal Dein neues Modell auf den Scanner zu legen, dann sollte es in den Simulator eingebettet werden. Am besten Du stellst den Scanner dazu auf den 3D-Modus, dann wirkt es realistischer.
Viele Grüße, Helmut
Viele Grüße, Helmut
Hurricane 550 V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page677.htm
T-Rex 450XL CDE http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page671.htm
Eco Piccolo V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page517.htm
Lama V3 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page674.htm
Walkera 4#3B (Internetauftritt folgt)
Aerofly Prof.D, Graupner MC12, ...und jede Menge Spaß...
Hmmm, der Spurlauf schaut auch net gut aus, aber sauber gebaut!!
Was wollste den fürn Motörle einsetzen wenn de den Heli mal draußen fliechen tust? Also ich würde nen Fiat 127 Scheibenwischer Motor nehmen!!
Ah, also ohne Klohbürschte.
