Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
#1 Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
ich wollte mal nachfragen wie eure Erfahrungen mit 2.4Ghz sind, im Zusammenspiel mit einem Microbeast. (gern auch andere Systeme)
Läuft euer System jetzt in einem Modell welches vorher mit 35Mhz Probleme machte.
Ich habe ja das ACT S3D, aber leider 2 Crashs wegen Ausfall des Empfängers. Möglicherweise wegen statischer Aufladung. Guckst Du http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=33&t=83782
Und ich glaube ich muss mir Gedanken machen das System zu wechseln.
Daher mal einfach gefragt:
Wer hat welches System? Und wie läuft es. 1...2...oder 3
1. Absolut problemlos
2. Nach Antistatik Mod. problemlos.
3. Probleme (welcher Art?)
Ich habe zwar schon 2 Systeme in der engeren Wahl, aber welche, wird noch nicht verraten.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#2 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
Ich benutze das Beast zusammen mit FASST in zwei Riemenhelis der eine mit Antistatik (Protos) und der T-Rex 250 ohne. Und beide machen absolut garkeine Probleme
Empfehlen tut sich Antistatik beim Riemenheck aber fast immer denn du schließt halt einfach Fehler aus. Und gerade das Beast reagiert doch recht heftig auf statische Entladungen unabhängig vom Empfänger.
#3 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
Ich benutze das Beast und vStabi in verbindung mit meinerJR DSX 9/Spektrum.Luppt jeweils ohne Problem keine Mods vorhanden am Riemenheli.
Gruss Jens
#4 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
Ich benutze das Beast in einem Starr-Heck Rex500, Multiplex M-Link.
M-Link ging aber auch in einem 600N mit Riemen (GFK Chassie, kein Anti-Statik-Mod).
1) M-Link ohne Probleme seit ziemlich genau 1er Saison.
C!
C!
#5 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
keine probleme, außer einmal.
meine heli´s haben alle ein geerdetes heck und fliegen beide mit v-stabi. (beide hatte nkurzzeitig mal n beast drin, auch keine probs)
fliege FASST. T7 wurde ende letzten jahres gegen T8 getauscht.
einmal, bei nem kurzen testschweber im garten, hat sich der protos selbstständig gemacht.
n paar flips und piros und zack lag er aufm dach vom schopf.
ich weiß bis heute nicht, was da los war. zig flüge vorher, zig flüge danach ohne probleme.
Gruß, Flo
- Flashcard
#6 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
Ich fliege dass Beast mit einer Spektrum DX7
Beast mit Standardempfänger => Null Probleme vom 250er bis 600er (hab leider nix größeres)
Beast direkt am Sat-Empfänger => Null Probleme vom 250er bis 450er (ab 500 sollte auf jeden Fall ein Standardempfänger drin sein zwecks Reichweite)
-alles ohne Erdung
-alles ohne Erdung
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#7 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
Microbeast mit Futaba R617FS, ohne Probleme im Mini Protos
#8 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
1. BeastX 2.0 mit FASST T7 und T8 und 617. Traumhaft...
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
#9 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
2 Beaster mit Summensignal-Empfänger in 450er Pro und 250er TRex (letzte Version vor der SE rauskam)
Zuerst mit Spektrum DX6i seit letztem Herbst mit DX8, keine Probleme (ausser denen zwischen den Ohren
_____________
Axel
Axel
#10 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
In Verbindung mit meinem Atom 500, dem Beast und JETI: Statische Aufladungen.
siehe hier ...
Nach Anbringen eines Potentialausgleich keine Probleme mehr. Doc Tom fliegt auch so und hatte aber anscheinend bisher keine Probleme (allerding weiss ich nicht, obe er auch das Beast verbaut hat), vielleicht liegt es auch an der Kabelverlegung ...
Edit: Das mit der URL-Einbindung funktioniert mal wieder nicht richtig bei mir
siehe hier ...
Grüßle Marco
#11 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
Hallo Marco.
Schau mal beim Posten ob bei Dir der Haken bei BBCode ausschalten gesetzt ist. Dann geht natürlich auch die Verlinkung nicht.
Unter
Persönlicher Bereich / Einstellungen / Nachrichten erstellen / BBCode standardmäßig aktivieren
kannst Du die Voreinstellung ändern.
Unter
#12 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
Egbert, BBCode ist eingeschaltet (erscheint auch unter den Smiles), trotzdem hab ich da manchmal Probleme mit
Grüßle Marco
#13 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
Wie ich dir ja schon geschrieben habe, flieg ich 2,4 Jeti Duplex...in 4 Helis (2 450er und 2 600er....und dann noch ein Quadrocopter mit Jeti SAT Empfänger)
.. absolut problemlos...
Mit 35Mhz hatte ich nicht so das Glück...da waren nur die SMC 16 Scan und der Jeti 7 MPD empfehlenswert...wobei auch hier der Jeti (war damals im Mini-Titan) absolut fehlerfrei funktionerte...
Warum ich zu Jeti gegriffen habe....
1. Umschaltbar 35Mhz/2,4 realisierbar (Viele Flächenflieger im Hangar)
2. Gute Erfahrungen mit dem Jeti MPD Empfängern brachte einiges an Vertrauen mit...
3.Hier aus dem Forum gab es bereits ein positives Feedback zu den Umbauten
4. Jeti ist fast ausschließlich nur mit RC-Elektronik beschäftigt....also wissen sicher, was sie tun!
Ob jetzt ein Beast draufsitzt oder nicht...scheint der Anlage egal zu sein!
Bei mir im Verein fliegt noch einer problemlos Graupner MC.24 mit Duplex 2,4
Jedenfalls flieg ich seitdem endlich wieder mit einem sicheren Gefühl mit meinen Helis...
Dieses Gefühl bräuchtest du auch wieder...
Problem ist nur, keiner weiss obs bei dir am TX/RX liegt...
aber dass du es jetzt nicht mehr mit deiner Anlage ausprobieren willst ist verständlich....
Aber von mir gibts grünes Licht für Jeti...
#14 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
@Ralf: Hab meinen Senf in dem von dir verlinkten Thema mal dazugegeben.
Ansonsten waren die Erfahrungen mit dem 2,4g zeugs echt Positiv!
Habe z.b. das Gefühl das meine "Befehle" vom Knüppel wesentlich direkter an den Heli gehen.
Und die kurzen Antennen sind einfach Schick und Praktisch.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
- Doorgunner
#15 Re: Erfahrungen 2.4Ghz System mit Störungen, (mit Beast)
ich fliege M-Link von MPX und hab bei keinem meiner Helis (siehe Sig.) einen Antistaticmod.
Andreas
Andreas
Hubschrauber:
Logo 500SE mit Microbeast// T-Rex 500 ESP mit Microbeast //
Compass 6HV FBL mit Microbeast // T-Rex 250se mit Microbeast
Sender:
MPX Cockpit SX M-Link und Spektrum DX 7
Sender:
