Bec zweckentfremnden
Tomboy2008
#1 Bec zweckentfremnden
Hallo leute,
ich möchte ein bec zweckentfremden (nicht für denn modellbau bereich), jetzt such ein bec welches ich mit einem 3zellen lipo verwenden kann, aber die ausgangsleistung 9v sein sollte, gibt es da was??
Wie ist das bei einem bec, hält das immer konstand die ausgangsspannung auch bei abfallender eingangsspannung??
Oder gibt es dafür ein anderes elektrobauteil was ich für einen zweck verwenden könnte??
#2 Re: Bec zweckentfremnden
nimm doch einfach nen Festspannungsregler...
Kommt halt auf den Strom an den du ziehen wirst..
grüße Michael
#3 Re: Bec zweckentfremnden
Hiho
es gibt beim großen C (sicher auch bei anderen) "Festspannungsregler" für unter 1€ guckst Du hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1751 ... Detail=005
Dieser hier kann bis zu 1 A, da sollte dann aber je nach Last ein kleiner Kühlkörper drauf.
Ich benutze seit Jahren solche Teile als "BEC" im Elektroauto (3s LiFe) und in der Segelyacht (7sNiMh) für Rx und Lenk/Steuerservo
Du müsstest mal sagen, welchen Strom das Teilchen können muss, da gibt's dann auch andere Alternativen.
lieben Gruß, Ralf
#4 Re: Bec zweckentfremnden
Moin.
Die Festspannungsregler vom Typ 78xx sind nicht so gut für die Anwendung geeignet, weil die Differenzspannung zwischen Eingang und Ausgang relativ groß sein muss. Besser wäre wohl etwas auf Basis eines LowDrop Reglers geeignet. Schau Dir mal den LT 1083 oder auch den LT 1070 und deren verwandte Bauteile an. In den Datenblättern sind Beispielschaltungen angegeben.
Tomboy2008
#5 Re: Bec zweckentfremnden
ersten viel dank für die rasche antworten, ich bin begeistert
also ich will nur ne normale 9v batterie damit ersetzen z.b. von varta. wenn ich da so ein teil davon verwende, hält das dann auch die ausgangsspannung kostand sagen wir auf 9 volt.
also z.b. eingangsspannung 11,4 = 9,2
10,4 = 9,2
ihr wisst schon was ich damit sagen will
10,4 = 9,2
#6 Re: Bec zweckentfremnden
Ja grundsätzlich schon. Bei den Festspannungsreglern vom Typ 7809 musst Du eine Eingangsspannung von mehr als 11,5V haben, sonst schaltet er ab. Deshalb ist er für Deine Anwendung ungeeignet. Als weitere Alternative könnte der LM 317 in Frage kommen. Dieser ist in der Ausgangsspannung einstellbar. Schau Dir mal diese Seite an. Da werden die Grundlagen sehr gut vermittelt.
Tomboy2008
#7 Re: Bec zweckentfremnden
super vielen danke für die info, ich werde das teil dann mal bestellen und testen, gibt es sonst noch möglichkeiten? will ein bischen rum testen hehe
#8 Re: Bec zweckentfremnden
Auf der Seite fehlt mir nur irgendwie der Hinweis, dass man einen Folien oder Keramikkondensator zur Masse schalten sollte, um das Eigenschwingverhalten des Festspannungsreglers und somit seiner selbstzerstörung entgegen zu wirken... 0.1uF zwischen Eingang und Masse. Sicher ist sicher...
Kevin
Kevin
Tomboy2008
