wie im Text schon beschrieben suche ich für zwischendurch ein Flächenmodell.
Da ich gerne zwischen den Akkus beim Heli-Üben mal was zum rumblödeln möchte.
Es sollte nicht zu teuer sein, robust, und nicht allzu Windanfällig.
Kann ja sein das wer was Gebrauchtes hat, oder mir was empfehlen kann.
Wäre froh über jede Hilfe und evtl. auch links
Also es sollte:
-günstig
-nicht abhängig von Windstille
-am besten BNF
-Wiesen tauglich
-robust
sein.
Auch über diverse Erfahrungen über Qualität und Ersatzteilversorgung wäre ich dankbar.
Gruß Hans
Auf der Suche
#1 Auf der Suche
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#2 Re: Auf der Suche
Wenn du etwas robustes, einfach zu fliegendes, wiesentaugliches und windunabhängiges Modell suchst, kann ich dir den Twinstar II von Multiplatsch empfehlen. Mit diesem Flugzeug habe ich das fliegen gelernt und er macht mir immernoch sehr viel Freude. Du kannst auch die Akkus aus nem 450er nehmen. Als Servos kannst du HS-81 einbauen oder auch günstigere. Er lässt sich auch mit einem Motor fliegen und verzeiht einen auch ne unglückliche Landung.
Als BNF gibt es ihn leider nicht und was noch ein Nachteil ist, er wird mit Bürstenmotoren ausgeliefert, die nicht ewig halten werden, aber Brushlessets bekommt man beim Hobbykönig für den TWinstar hinterhergeworfen.
das schöne am Twinstar ist, er segelt auch schön, also ab auf Höhe und dann den Motor ausmachen und das Fliegen genießen. Das was du allerdings bräuchtest ist Landefläche, dadurch dass er gut segelt, möchte er nicht immer freiweillig aus der Luft raus
, aber das lässt sich mit Landeklappen programmieren bestimmt beheben
#3 Re: Auf der Suche
Die Twinstar ist zu empfehlen, die lässt sich auch so langsam fliegen, da brauchste keine Landeklappen =)
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#4 Re: Auf der Suche
Ich hab mir auch was für zwischendurch gesucht und mir nen E-Segler geholt den Radian Pro
Der geht ganz gut auch bei Wind wobei aber klar sein muss dass die Dinger meistens kein Kilo wiegen und dementsprechend nun mal mit Wind so ihre Sorgen haben
bin den Radian auch schon bei Wind geflogen und das geht schon aber es macht nich so viel Spaß
Hol dir die F4F Wildcat von Parkzone die kann beides Heizen und rumdüdeln, ist robust und macht Spaß
den gibts um die 120 Euro PNP und ist mit ner Heißklebepistole wieder reparierbar.
Echt super auch als Anfänger
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
