Gy-240 Zoom Heck dreht sich
Zoomer
#1 Gy-240 Zoom Heck dreht sich
Beitrag von Zoomer »
habe einen Gy-240 ( im AVCS Modus) vom Hummingbird CP in meinen Zoom eingebaut, beim Schweben dreht sich nun das Heck in ca. 10 sec um ca 60 Grad seitlich, d.h. es steht nicht still sondern wandert ganz langsam in eine Richtung trotz HH Modus. Ist das normal ? Bei meinem Hummi war das Heck kerzengerade gestanden und wenn es mal ausgeschlagen hat hat der Kreisel es wieder in die ursprüngliche Richtung gestellt. Als Heckservo habe ich ein S3107 ist das evtl. zu langsam? Es geht mir hier nur um das Schweben. Rund und Rckenflüge kann ich nicht beurteilen, da ich sie noch nicht behersche.
Danke
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
Hat sich bedankt: 10 Mal
Stell ihn ohne AVCS ein, wenn er dann sauber schwebt, kannst Du umstellen.
Wichtig!! Akuabklemmen, Chyro umstellen, Aku wieder drann!!!
Danny-Jay
Beitrag von Danny-Jay »
Da muss man nix abklemmen wenn man am Kreisel was verstellt.. (ausser AVCS---Normal)
Das meinte ich ja, im Normalmodus einstellen,Aku ab,umschalten auf AVCS,Aku wieder drann! So muste ich es bei mir machen. Hatte man mir in WB gesagt und auch so durchgeführt!!
Hawk
Beitrag von Hawk »
Eventuell noch mechanisch den weg der hebel verändern. Kann sein das die wege nicht ganz passen!
Ansonsten erst mal probieren wie zuvor von michael beschrieben!
Gruß Lars
Goblin 700 mit Scorpion 5020-520, Jive 80+HV, BLS451 auf TS, Xpert NS 2201 HV am Heck, MSH Brain, an 12s
Für die Halle ein MCPX BL
Swift S1von Blue Airlines mit 3,3m!
Jeti DS16
Zoomer
vielen Dank für Eure Antworten. Die mechanische Einstellung im normal Modus habe ich schon probiert, allerdings bekomme ich das Heck nie so richtig ruhig, da ich beim Schweben immer etwas die Höhe korrigieren muß und er durch das Drehmoment immer etwas wegdreht. Mache ich was falsch oder sollte das reichen? Oder habt Ihr einen Trick bei der mechanischen Einstellung. Am Heckservo ist die Anlenkung im äußersten Loch ca. 1 cm von der Achse entfernt, hinten bin ich auch am äußersten Loch ca. 2,5 cm. Vielleicht sollte ich hinten ein Loch nach innen gehen, damit er schneller wird?
Danke
Marcus
Zoomer
Hallo?
hat keiner noch ne Idee, hab jetzt nochmals die Grundeinstellung des Gestänges ohne AVCS Modus gemacht. Wenn ich dann AVCS einschalte, dreht er immer langsam in eine Richtung, je nachdem wie ich die Trimmung an der Funke einstelle, aber gerade stehen bleibt er nicht. Was kann das sein, Vibriationen? , habe ich, aber nur ganz leichte. in meinem Hummi hab ich wesentlich mehr Vibs und da steht das Heck einwandfrei, und läßt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Oder ist es vielleicht das Untersetzunsverhältniss des Servogestänges. Welche Abstände habt Ihr?
Oder der Einbauort des Gyros, meiner ist hinten auf dem Heckrohr ca. 4,5 cm von der Hauptrotorwelle entfernt.
Marcus
Beitrag von helihopper »
Auch hier mal mit mehr Drehzahl probieren ;)
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin marcus,
im AVCS modus MUSS die trimmung auf neutral stehen!!!da darfst du nichts vertrimmen.die LED am gyro sollte,wenn du nicht steuerst,dauer leuchten.
heinrich276
Beitrag von heinrich276 »
hallo,
habe auch einen 240er eingebaut.
ich habe bei meinen micro 400 am servo das innere loch genommen !
hast du mal geschaut ob das servo im stand wegwandert also ohne das der rotor sich dreht ?
gruß torsten
Vex
Beitrag von Vex »
hast du schon mit dem gain rumgespielt?
ich würde das gestänge nicht so weit aussen einhängen. eher näher und dann halt mit der empfindlichkeit hoch.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Wie Harald schon sagte, beim Zoom mit GY240 ist Drehzahl das Geheimnis. Mit niedriger Drehzahl ist ein solides Heck kaum hinzubekommen.
Zoomer
Hi zusammen,
@Chris_D Hauptrotor Drehzahl ist 2200, das sollt auf jeden Fall reichen.
@Vex Was meinst Du mit Gestänge weiter innen, am Servo (Weg kürzer-langsamer) oder am Heck (Weg länger - schneller)? Wie sind bei Euch die Abstände?
Marcus
Chris_D
Zoomer hat geschrieben:Hi zusammen,
Würde ich nicht sagen. Das ist vermutlich viel zu wenig!
Geh mal hoch bis ca. 2400 - 2500, dann steht auch das Heck still.
Zurück zu „Gyros“
