Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
#1 Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
Hallo Zusammen,
ich bin Max und eigentlich Heli-Anfänger. Ich fliege seit ca. 11 Monaten.
Fliegen, richtig, leider hab ich es nicht so mit den Einstellungen. Ich habe mir schon alle möglichen Videos zu diesem Thema angeschaut und komme trotzdem noch nicht ganz zurecht. Ich fliege echt gerne und lerne gerne dazu, auch wenn es mal schief geht, aber zurzeit versuche ich nur das "Ding" einzustellen. Spaß ist anders...
Ich habe unter anderem einen Belt CP V2. Ich denke auch, alles ab Taumelscheibe aufwärts "hoffentlich" korrekt eingestellt zu haben. Dennoch bekomme ich ihn nicht in die Luft.
Beim etwas schnelleren Erhöhen der Drehzahl dreht der Heli auf einmal nach rechts. Wenn ich weiter beschleunigen würde, dreht er sich wie ein Kreisel. Dann habe ich an den Gyro-Einstellungen rum gefummelt (Limit), aber ich bekomme es nicht hin. Beim langsamen Beschleunigen kommt die Drehung ebenfalls, ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Als der Heli das letzte mal flog, war Schweben kein Problem. Allerdings sobald ich mit etwas Gas eine Kurve geflogen bin, kam der Heli stets aus der Kurvenlage nicht zurück, sondern fing an sich zu drehen. Dies wurde dann immer schneller. (Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll...)
Was kann ich tun die richtige Einstellung zu finden?! Woran könnte das plötzliche Drehen sonst noch liegen?
HILFE!
Schönen Gruss
MAX
PS:
Habe im Internet Kurse zum Thema einstellen gefunden. Leider in München, weeeeiiiiiit weg von Köln. Weiß jemand, ob es in Köln oder Leverkusen etwas in der Art gibt?
HILFE!
Schönen Gruss
MAX
PS:
- Raptor-Flyer
#2 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
Probier mal die Wirkrichtung (Direction) des Gyros zu ändern. Dann sollte es besser werden. Ich glaube, hier gibt es auch noch einen im Forum aus Köln, der dir vielleicht helfen könnte.
YouTube: KLICK MICH!
- Raptor-Flyer
#3 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
#4 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
Super, danke dir für die Info. Ich habe ihn mal angeschrieben und hoffe, dass er sich meldet.
Die Wirkrichtung habe ich auch schon geändert, jedoch hat dies nichts gebracht. Ich bin echt am verzweifeln. Ich hätte am Gyro nicht rumfummeln sollen, obwohl es ja vorher auch schon nicht richtig funktionierte. VIelleicht ist der Gyro auch defekt!?
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
belt cp v2 man
#5 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
also: bei mir ist es so ich habe den belt cp v2 und er hebt einfach nicht ab
und das dazugehörigr problem ist mein hauptzahnrad geht immer kaputt liegt es an meinem heli oder an den einstellungen wenn ja wie muss ich es einstellen
bitte um schnelle antworten
gruß
belt cp v2 man
gruß
belt cp v2 man
- Raptor-Flyer
#6 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
Dann scheinen i-welche Zähne (weiß nich, wie das mitm Heckantrieb ist) aufeinander zu laufen. Dadurch geht das HZR auch kaputt.
belt cp v2 man
#7 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
raptor-flyer wie meinst du dass ich kenn mich mit so etwas noch net so aus
wass muss ich machen dass er abhebt
#8 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
das bringt so nix, trag dich mal in der Pilotenkarte ein bzw. deinen Standort im Profil und schau, wer von den anderen in deiner Nähe ist. So wird das planloses rumschrauben, du brauchst jemanden, der dir auch das ein oder andere direkt am Heli mal erklären kann, sonst schreiben wir hier bis nach Pfingsten, ohne das du zum fliegen kommst.
belt cp v2 man
#9 Re: Kreisel statt Schweben bei voller drehzahl. (Belt CP V2)
das problem is bei mir in der nähe is keiner. keiner is näher als 3-4 stunden fahrt entfernt
#10 Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
Das kann nicht sein, wo kommst fu denn her?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
belt cp v2 man
#11 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
also ja ich weiss das ist ETWAS üübertrieben ich wohne in bellheim
belt cp v2 man
- Raptor-Flyer
#13 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
Da lassen sich garantiert welche finden... Sind wahrscheinlich nur nciht in der Pilotenkarte eingetragenbelt cp v2 man hat geschrieben:also ja ich weiss das ist ETWAS üübertrieben ich wohne in bellheim
#14 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
Seitwaerts wohnt in Landau, Matschke in der Gegend um Stuttgart oder so, und da müßten noch einige mehr zu finden sein. Also nix mit 3 - 4 Stunden entfernt, in 3 h biste ja von da aus in Haiger.
belt cp v2 man
#15 Re: Kreisel statt Schweben bei mittlerer Drehzahl. (Belt CP V2)
ja danke also landau ist so etwa 10 bis 15 minuten entfernt
