FBL HC3-SX
#1 FBL HC3-SX
nach einiger Erfahrung im Paddelbereich möchte ich jetzt auf FBL umsteigen und dass wahrscheinlich mit Hilfe des HC3-SX.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen:
1.) Auf Youtube etc. gibt es immer Videos in denen Helis in wilden Figuren mit dem HC3 gezeigt werden. Mich interessiert aber vor allem wie diese Sicherheitsfunktion genau funktioniert. Lege ich mir die auf einen Schalter den ich nutze wenn ich in Schwierigkeiten komme? Geht der Heli sofort in die Waagerechte? Was passiert, wenn ich auf dem Rücken fliege, dreht der Heli sich wieder zurück? Ich nehme an, dass die HC3 nicht wie die HeliCommands die Höhe des Helis halten, richtig?
2.) In verschiedenen Beiträgen wird erwähnt, dass im FBL-Bereich und insbesondere bei Stabilisierungssysteme nur die speziellen FBL-Blätter genutzt werden dürfen. Ist dem so? Kann ich dann ausschließlich diese einsetzen?
3.) Nun können die HC3 mit nur einem Kabel an die neuen Robbe-Empfänger angeschlossen werden. Ist dies eigentlich nur mit Robbe möglich? Oder ist das ein neuer Standard, den auch andere Hersteller erfüllen können?
Danke vorab!!!
Danke vorab!!!
T-Rex 450SE: 3x HS 65HB, 430L 11er Ritzel, JAZZ 40-6-18, GY-401 + S9254, Webra SCAN DS6 35A+B Band, Multiplex EVO 9
#2 Re: FBL HC3-SX
Hi also was ich die im moment sagen kann das es anscheinend prob mit der horizontal sabilisierung geben soll.
http://www.helicommand.com/
in wie weit die mit dem prob sind müsstest selber mal nachfragen oder lesen
Mfg Hans
Mfg Hans
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#3 Re: FBL HC3-SX
Danke.
Gibt es sonst keine anderen Erfahrungen. Zumindest mit den "normalen" HC Systemen von Robbe?
#4 Re: FBL HC3-SX
Habe heute meinen Rex 5oo mit Hc3SX das 4te mal in der Luft und muß noch ein wenig "Feintuning"dgerard hat geschrieben:Danke.
Im Rundflug (mehr mache ich nicht) stellt er sich sehr schnell in die Horizontale baut aber die Geschwindigkeit nicht ab da er kein Positionsmodus besitzt. (muß man also selber abbremsen wenn er wieder in der Horizontalen ist)
Vom Hersteller gibt es 2 Sicherheitswarnungen:
1. keine Benutzung beim Betrieb einer 2Wellenturbine
2. den Acro mit Pitch Modus nicht verwenden
siehe hier: http://www.helicommand.com/
Der HS3SX hat einen Anschluß für das S-Bus System von Robbe, einen Anschluß für das Spektrum System und eine Möglichkeit für Sum-PWM (was immer das auch ist
Rest per Pn
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
#5 Re: FBL HC3-SX
Doch habe darüber mal berichtet und werde es auch weiterhin tun.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=82983
Habe im Moment ca 30 Akkus ohne Probleme mit dem HC3 base geflogen
Gruß Hans
Blade Mcp X
Blade Mcp X
#6 Re: FBL HC3-SX
Also ich habe das SX in meinem Fusion 50 und was das FBL-Verhalten angeht finde ich das System einfach nur top. Rastet über alle Achsen sauber und hart ein, was mir persönlich sehr gut gefällt. Fühlt sich super an den Knüppeln an und fliegt out of teh box.
Fairer weise muss man zugeben, fürs Feintuning sollte man etwas Zeit (und ggf. eine Laptop) mit an den Platz nehmen, da es so viele Einstellungsmöglichkeiten gibt und man die Auswirkungen am besten im direkten Vergleich testet.
Problematisch an der ganzen Sache sehe ich nur, dass das wahrscheinlich andere Systeme für weniger Geld auch können. Vor allem weil die Horizontalstablisierung nur bedingt geht und somit das, was das System teuer und kaufenswert macht, nicht funktioniert (oder nur eingeschränkt eben).
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Heli-Ben84
#7 Re: FBL HC3-SX
Habe auch das SX, leider noch OVP im Regal..... allerdings habe ich die Rückinfo aus Grebenhain das es ein kostenloses Update geben wird welches die Acro mit Pitch Funktion wieder voll funktionsfähig macht.
Aktuell sind wohl gerade die Test des Updates am laufen - soll nicht mehr lange dauern.....
Ben
Ben
#8 Re: FBL HC3-SX
Heli-Ben84 hat geschrieben:Habe auch das SX, leider noch OVP im Regal..... allerdings habe ich die Rückinfo aus Grebenhain das es ein kostenloses Update geben wird welches die Acro mit Pitch Funktion wieder voll funktionsfähig macht.
Ben
Das sagen die schon lange.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Heli-Ben84
#9 Re: FBL HC3-SX
Das kann sein
ich habe erst vor kurzem nachgefragt..... aber das ist doch irgendwie überall so (KFZ, Haushaltsgeräte und und und)
#10 Re: FBL HC3-SX
Hallo!
Ich habe mir hier aus dem Forum ein HC3Xbase zugelegt!
Meine Frage mal an die Experten! Natürlich hat mein Vorgänger das schmale Klebepad verbaut, so das nur noch das für Nitro Helis dabei ist!
Das HC3X soll aber auf eine T-Rex 700E, muss ich unbedingt das schmale nehmen, oder geht auch das dicke Klebepad?
Wo genau ist denn da der Unterschied? Wie würde sich das bemerkbar machen?
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#11 Re: FBL HC3-SX
Für Rundflug mit ein paar Loops und Rollen sollte das dicke vollkommen ausreichend sein. Solltest du aber richtiges 3D fliegen würde ich das dünne nehmen. Bei hartem 3D und dickes Pad könnte der HC sich etwas durch sein Eigengewicht (beschleunigte Massen) selbst beinflussen, da er dann zu weich gelagert ist. Sollte ich falsch liegen , dann bitte korrigieren. Habe den HC3SX mit dicken Pad auf meinem 500er aber mache auch kein Kunstflug.Traube hat geschrieben:Hallo!
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#12 Re: FBL HC3-SX
Hallo Gerd!
Vielen Dank für deine Antwort!
3D fliege ich auch nicht, nur etwas Kunstflug! Aber ich möchte ein perfektes Heck haben und deshalb werde ich keine Versuche starten!
Ich besorge mir dann lieber das flache Pad!
Meine Experimentierfreudigkeit ist mir beim 3G Heck abhanden gekommen!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#13 Re: FBL HC3-SX
Hallo!
Ich baue gerade mein T-Rex700e mit dem robbe HC3Xbase und dem Futaba BLS251!
ich habe als Servoheck 760us eingstellt!
Das Problem, das Servo zuck die ganze Seit! Ich habe alle Kabel und so nachgesehen!
Alles Okay!
Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen kann?
Vielen Dank
Alles Okay!
Vielen Dank
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#14 Re: FBL HC3-SX
http://helicommand.com/index.php?option ... 41&lang=de
oder auch
Eventuell weniger ausrufezeichen ? Punkt reicht auch..
oder auch
#15 Re: FBL HC3-SX
Guten morgen!voyager hat geschrieben:http://helicommand.com/index.php?option ... 41&lang=de
oder auch
Okay, aber das Ausrufezeichen ist so ein schönen Satzzeichen.
Danke, den Link kanne ich schon, und deshalb schon eine Mail an den Service geschickt.
Gibt es ein Firmware Liste? Was habt Ihr als aktuelle Firmware drauf, auf dem HC3Xbase?
Bei mir steht 112 als Firmwareversion.
Mal sehen was sie schreiben. Die Kreiseilempfindlichkeit habe ich schon verändert, leider kein Erfolg.
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
