aaaalso
du brauchst 0 und 100% gasweg. du kannst das in einer gasvorwahl mit dem knüppel machen oder 2 gasvorwahlen mit ner gerade (0% und 100%
dann stöpselst Du den regler an die prog.card, linker anschluß, und mit dem patchkabel vom empfängerkanal 3 auf den rechten anschluß der prog.card.
dann akku dran. der regler piepst kurz und die prog.card. ist beleuchtet.
welchen motor hast Du? standard scorpion 880kv? dann 18° timing, brake off, cut off type slow down, accutype lipo, cutoff voltage *eher niedrig, sonst piept der dauernd, cells 6.
dann ganz unten, seite 1 der PC. gasvorwahl 0% an der funke auswählen und "stop" entern. es müßte ein "bub-pip" kommen. dann 100% gas und "full speed" entern.
gaskanal muß bei futaba reversiert werden! wenn der regler statt bub-pip ein mööööp macht, gaskanal reversieren und nochmal versuchen.
soho, seite 2 der PC: (die 2 linken buttons zusammen drücken)
ich empfehle den gov.stor.
du enterst den gov.stor und machst den heli flugfertig. dann läßt du ihn bei 100% gas und 0° pitch hochlaufen. irgendwann hörst Du, daß die drehzahl nicht mehr weiter steigt, kurz danach "hüpft" die drehzahl kurz. dann motor aus, akku ab und der gov.stor ist eingelernt. hört sich schlimm an (weiß ned, wie groß deine eier sind
 ) isses aber eigentlich nicht, da kaum belastung am rotorkopf ist.
jetzt brauchst du nur gasgeraden vorgeben und z.b. ne 70% gasgerade entspricht dann GENAU 70% der eingelernten maximal-drehzahl. egal ob der akku alt, leer (in grenzen) oder frisch ist. solange, bis die abschaltspannung erreicht wird.
die settings auf der zweiten seite kannste alle mal lassen, außer startup speed und startup power, die nach belieben. startupspeed slow geht fast 30 sekunden! ich hab middle und startup power 4%
die settings startup speed und power erst nach einlernen des gov.stor (oder gov.mode) da das entern der gov-modi die settings resetteteetet
