#1 Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 14.04.2011 13:59:07
von Kupfer
Hallo!
Fliegt jemand von euch die halbsymmetrischen Spinblades und kann von gefühlten (oder noch besser: gemessenen) Unterschieden in
Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung berichten?
Lg. Jürgen
#2 Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 14.04.2011 14:54:18
von Fabe
Ich flieg welche aufem 600er Rex, konnte auf dem flugniveau von mir keine geschwindigkeitserhoehung feststellen, nur eine verlängerung der Flugzeit um 20( Schwebe) bis 40% (Rundflug).
#3 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 14.04.2011 15:02:09
von Daniel Gonzalez
Hab mal den 600er von nem Kumpel autorotiert, der HS Spinblades drauf hatte. Der ist gesegelt, wie ein 700er. Auch so hat er schon verdammt viel Punsh auf positiven Pitch
#4 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 14.04.2011 16:01:24
von Rude-A
Das werd ich gleich mal am Voodoo mit dem "SM-Bau GPS" antesten, da tausch ich mal die SAB RD 620er gegen SP HS 620er.
Auch wenn ich jetzt nicht "DER-SPEEDER" bin, aber wenns so ist sollte das ja bei gleichen Drehzahlen schon merkbar sein.
LG
Andrew
#5 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 14.04.2011 16:37:40
von Kupfer
Wäre echt super, wenn du das mal testen könntest.
Wenn möglich dann mit der höchsten Drehzahl, denn ich habe gelesen, dass die halbsymmetrischen bei hoher Drehzahl "ineffektiv" werden sollen und dass
man dann gar nicht schneller oder sogar langsamer ist. Bevor ich mir welche kaufe, würde ich das natürlich gerne wissen...
Lg. Jürgen
#6 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 15.04.2011 13:18:54
von Rude-A
Kupfer hat geschrieben:Wäre echt super, wenn du das mal testen könntest.
Lg. Jürgen
Genau da liegt ja mein Problem
, denn ich hab ja nicht die Übung um die Blätter wirklich an ihre Grenzen zu bringen. Aber eins kann ich schon mal objetiv sagen, bei rund 1900RPM und 12°Pitch ist der Heli auf dem selben Feld, bei gleicher Flugart (ich habe also wirklich nur die Blätter getauscht) schneller, statt wie vorher Ca. 130 bis 160 Km/H, schaffe ich jetzt locker die 180Km/h gezogen und angestochen aus rund 100 bis 150m sogar nahe den 200Km/H. Aber das sind wie gesagt ja nicht die max. Werte, und wie sich die HS Blades da dann am Limit verhalten, ist ja noch eine ganz andere Frage, denn wenn's so einfach wäre, würden Stefan S. und Spin Blades ja nicht an einem fürs Speeden geeignetem Blatt arbeiten.
Und noch etwas, ich habe noch nie so schnell meine Akkus im Voodoo geleert, die schweren "Latten" sind bei hohen Drehzahlen extrem Stromhungrig, leider hatte ich keinen Chip im J-Log
, aber sonst flieg ich mit 10S 3600mAh 30C so um die 8- 10 Minuten heute war nach 4 Minuten landen angesagt
lg
Andrew
#7 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 15.04.2011 13:41:26
von Holger Port
Für Speedflug sind die halbsymetrischen Spinblades absolut nicht geeignet. Die sind einfach für langsame Drehzahlen für lange Flugzeiten.
Der Markus Siering hatte auf dem Speedcup die halbsymetrischen Spinblades drauf und war überhaupt nicht zufrieden.
Wie Andrew schon sagt. Je höher die Drehzahl, desto stromhungriger sind sie (dann liegen sie im Verbrauch deutlich über symetrischen). Und für Speedfliegen brauch man Drehzahl, damit das Stabi nicht aufgibt.
#8 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 15.04.2011 17:09:46
von Kupfer
Schade
Rude-A hat geschrieben:denn wenn's so einfach wäre, würden Stefan S. und Spin Blades ja nicht an einem fürs Speeden geeignetem Blatt arbeiten.
Von wo hast du diese Info? Wenn das so ist, wird das sicher noch eine Weile dauern und Dragrace ist schon in 5Wochen...
Gibts denn sonst irgendwelche 500er Blätter, die extra fürs speeden sind?
Lg. Jürgen
#9 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 15.04.2011 17:25:33
von someone
Das stimmt, dass der Stefan mit SB an einem Blatt arbeitet. Da wirds sehr bald mehr Infos dazu geben! Ihr müsst euch aber noch ein wenig gedulden....
Diese Blätter werden aber nicht für 500er sonder für 700er Helis sein.
Grüsse
Peter
#10 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Verfasst: 15.04.2011 18:24:45
von Rude-A
Genau! Der "Punsh" bei gleichen Drehzahlen und Pitch ist wirklich höher, und man merkt einen deutlichen Performance-/ Geschwindigkeitszuwachs, dafür verliert man den eigentlichen Vorteil der Sparsamkeit, und das sollte auch mit normalen Blättern und einer Pitch Erhöhung um 2° von 12° auf 14° zu erreichen sein.
Ich denke die besseren Ergenisse wird man mit einem schwerem symetrischen FBL Blatt und hohem Kollektivpitch (15°-16°) erzielen, da dieses im Grenzbereich dann auch besser reagieren wird als das HS Blatt, sind damit höhere Geschindigkeiten möglich.
Die Info mit den Blättern von SP hat Stefan bei seinem Vortrag übers Speeden auf der "Rotor live" angedeutet.
lg
Andrew
