Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
#1 Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Hallo!
Fliegt jemand von euch die halbsymmetrischen Spinblades und kann von gefühlten (oder noch besser: gemessenen) Unterschieden in
Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung berichten?
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#2 Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Ich flieg welche aufem 600er Rex, konnte auf dem flugniveau von mir keine geschwindigkeitserhoehung feststellen, nur eine verlängerung der Flugzeit um 20( Schwebe) bis 40% (Rundflug).
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- Daniel Gonzalez
#3 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Hab mal den 600er von nem Kumpel autorotiert, der HS Spinblades drauf hatte. Der ist gesegelt, wie ein 700er. Auch so hat er schon verdammt viel Punsh auf positiven Pitch
#4 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Das werd ich gleich mal am Voodoo mit dem "SM-Bau GPS" antesten, da tausch ich mal die SAB RD 620er gegen SP HS 620er.
Auch wenn ich jetzt nicht "DER-SPEEDER" bin, aber wenns so ist sollte das ja bei gleichen Drehzahlen schon merkbar sein.
LG
Andrew
LG
Andrew
LG
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH"
"The only way to discover the limits of the possible
is to go beyond them into the impossible" -Athur C. Clarke-
Andrew
#5 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Wäre echt super, wenn du das mal testen könntest.
Wenn möglich dann mit der höchsten Drehzahl, denn ich habe gelesen, dass die halbsymmetrischen bei hoher Drehzahl "ineffektiv" werden sollen und dass
man dann gar nicht schneller oder sogar langsamer ist. Bevor ich mir welche kaufe, würde ich das natürlich gerne wissen...
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#6 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Genau da liegt ja mein ProblemKupfer hat geschrieben:Wäre echt super, wenn du das mal testen könntest.
Lg. Jürgen
Und noch etwas, ich habe noch nie so schnell meine Akkus im Voodoo geleert, die schweren "Latten" sind bei hohen Drehzahlen extrem Stromhungrig, leider hatte ich keinen Chip im J-Log
lg
Andrew
LG
Andrew
Andrew
#7 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Für Speedflug sind die halbsymetrischen Spinblades absolut nicht geeignet. Die sind einfach für langsame Drehzahlen für lange Flugzeiten.
Der Markus Siering hatte auf dem Speedcup die halbsymetrischen Spinblades drauf und war überhaupt nicht zufrieden.
Wie Andrew schon sagt. Je höher die Drehzahl, desto stromhungriger sind sie (dann liegen sie im Verbrauch deutlich über symetrischen). Und für Speedfliegen brauch man Drehzahl, damit das Stabi nicht aufgibt.
#8 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Schade
Gibts denn sonst irgendwelche 500er Blätter, die extra fürs speeden sind?
Lg. Jürgen
Von wo hast du diese Info? Wenn das so ist, wird das sicher noch eine Weile dauern und Dragrace ist schon in 5Wochen...Rude-A hat geschrieben:denn wenn's so einfach wäre, würden Stefan S. und Spin Blades ja nicht an einem fürs Speeden geeignetem Blatt arbeiten.
Lg. Jürgen
#9 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Das stimmt, dass der Stefan mit SB an einem Blatt arbeitet. Da wirds sehr bald mehr Infos dazu geben! Ihr müsst euch aber noch ein wenig gedulden....
Diese Blätter werden aber nicht für 500er sonder für 700er Helis sein.
Grüsse
Peter
Grüsse
Peter
#10 Re: Halbsymmetrische Spinblades für Speedflug??
Genau! Der "Punsh" bei gleichen Drehzahlen und Pitch ist wirklich höher, und man merkt einen deutlichen Performance-/ Geschwindigkeitszuwachs, dafür verliert man den eigentlichen Vorteil der Sparsamkeit, und das sollte auch mit normalen Blättern und einer Pitch Erhöhung um 2° von 12° auf 14° zu erreichen sein.
Ich denke die besseren Ergenisse wird man mit einem schwerem symetrischen FBL Blatt und hohem Kollektivpitch (15°-16°) erzielen, da dieses im Grenzbereich dann auch besser reagieren wird als das HS Blatt, sind damit höhere Geschindigkeiten möglich.
Die Info mit den Blättern von SP hat Stefan bei seinem Vortrag übers Speeden auf der "Rotor live" angedeutet.
lg
Andrew
lg
Andrew
LG
Andrew
Andrew
