ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Bis vor kurzen lief der Motor einwandfrei, doch als ich letztens den Motor starten wollte, fiel mir auf, dass sich der Vergaser nicht mehr schließen ließ, sondern nur noch öffnen
Ausgebaut, gereinigt, eingebaut und siehe da er ließ sich in wieder wunderbar drehen. Rückstände oder Schmutzpartikel habe ich allerdings keine gefunden, hat mich dann doch gewundert, warum das nicht mehr lief.
Egal dachte ich, heute raus und geflogen. Und jetzt habe ich ein Problem. Ohne irgendeine Nadel zu ändern, ist der Motor nun extremst fett (halber Tank in einer Minute Schwebeflug), auch der Übergang von Leerlauf auf Drehzahl ist übelst fett. Da könnte ich den Spritt von Hand durchlaufen lassen.
Vor dem Einbau ist mir am Vergaserhebel allerdings aufgefallen, dass das Teil, das ich auf dem Bild markiert habe, leicht locker war. Darf das sein? Kann es möglich sein, dass es damit zusammen hängt und das Teil defekt ist?
