lötkolben für goldkontakte
#1 lötkolben für goldkontakte
hallo. ich bin neu hier und will ins thema rc-heli einsteigen. bin grad dabei mir einen hk450gt pro zuzulegen und brauche noch einen lötkolben zum verlöten der goldkontakte etc.
ich habe zwar bereits einen 30w lötkolben zuhause, jedoch bezweifle ich dass der genügend leistung hat dafür.was könnt ihr empfehlen? soll am besten "nichts" kosten?was haltet ihr von einem 80W? ist das zu groß dimensioniert?
mfg luki
mfg luki
#2 Re: lötkolben für goldkontakte
Mahlzeit....
Ich habe mir einfach welche bei Conrad gekauft in 60 und 100 Watt für jeweils 10 Euro....
Der 60iger langt für 4mm Goldis alle male aus, der 100 Kommt nur ganz selten zum Einsatz...
Also der 80iger lang für alle Goldis dicke aus...
Gruss Fabian
Gruss Fabian
- Bruchpilot 72
#3 Re: lötkolben für goldkontakte
Moin würde diese nehmen TOOLCRAFT Digitale Lötstation 50 W ST50-D 230 V/AC Leistung 50 W Temperaturbereich 150 - 450 °C vom großen C etwa 80€
Die gibt es auch analog für etwa 50€
Ich benutze die erste etwa 3 Jahre und bin für den Preis sehr zufrieden.
Gruß Alex
Gruß Alex
#4 Re: lötkolben für goldkontakte
Wenn Du wirklich regelmäßig was löten willst, dann investiere lieber mehr als 20€. Das Hobby ist eh schon teuer, daher ist sparen zwar schön, aber nicht am falschen Ende. Es muß keine 500€ Lötstation wie meine sein
aber zumindest etwas mit regelbarer Temperatur und vielleicht auswechselbaren Spitzen für großes und kleines. Die Toolcraft ist da schon klasse.
Gruß Chris
#5 Re: lötkolben für goldkontakte
ok ich hatte mir schon den toolcraft 60W vom C angesehen für 7,95€. für alle kleineren und feineren sachen habe ich ja noch meinen 30W rumliegen.ist glaub ich ein weller oder so.
80€ nur zum stecker verlöten ist mir für den einstieg jetzt allerdings etwas zuviel. da kommen eben andere sachen,die am anfang noch sein müssen wie ladegerät,akkus,werkzeug,pitchlehre etc..
#6 Re: lötkolben für goldkontakte
Wenn du öfters etwas löten möchtest, würde ich dir eine Lötstation mit 80 bis 100W empfehlen.
Ich habe eine in SMD Bauweise selbstgebaute Lötstation mit Ersa 60W Lötkolben. Der große Vorteil ist, dass man damit sehr feinfühlig
arbeiten kann, da man kein dickes Netzkabel drauf hat, so wie bei den Lötkolben die direkt an 230V angeschlossen sind,
außerdem hat man auch eine Temperaturregelung, wenn man empfindliche Bauteile oder sehr kleine Querschnitte lötet.
4mm Goldis gehen damit super anlöten, aber beim ablöten hatte ich damit schon mal große Probleme bei Turnigys, da die
dicken Querschnitte einfach zu viel Wärme abführen.
Vor ein paar Tagen habe ich mir einen Ersa 150W gekauft (In der Bucht nagelneu um 12€ statt 70€
) das Ding ist wirklich brutal,
wenn man auf die Spitze normales Lötzinn hinhaltet, verdampft es wie Wasser
Mehr als 100W sind daher nicht nötig würde ich sagen.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#7 Re: lötkolben für goldkontakte
Wenn man einen normalen 30W Kolben zum Löten nimmt, dann reicht das in der Regel für normale Goldstecker völlig aus. Das Problem sind oft die Kolben und feinen Löstspitzen bei den geregelten Lötstationen. Diese haben einfach nicht genug Wärmekapazität. Hier ist die Auslegung eher für schnelle Nachregelung beim Löten gemacht. Das ist aber für normale Kabel völlig unnötig. Außerdem solltest Du Dir altes Blei-haltiges Lot zulegen. Die neuen Bleifreien Lote sind schwieriger in der Anwendung.
#8 Re: lötkolben für goldkontakte
ich schaff mit ner 50W lötstation für 20€ von reichelt.
damit geht alles, selbst die 5,5er goldies.
wichtig ist eher die technik...
solltest Du was günstiges holen, kauf gleich ne tüte voll mit ersatzspitzen mit. bei den güsntigen lötstationen ist der e-teil support manchmal schnell vorbei.
Gruß, Flo
#10 Re: lötkolben für goldkontakte
http://www.reichelt.de/Diverse-Loetstat ... efdd048107
wow, die is nochmal billiger geworden
du mußt die goldies so fixierne, daß die hitze nicht so schnell abhauen kann. also keine massiven schraubstöcke oder sonst was.
ich hab kleine, filigrane crocoklemmen und ne selbstgebaute dritte hand mit 3mm "armen" damit gehen auch die 5,5 ohne probleme und da geht bestimmt auch mehr!
das kabel mußte schön verzinnen, dann heiz ich den stecker auf und drück das lötzinn rein. (menge ist erfahrungssache) wenn das dann richtig schön köchelt leg ich das kabel rein, warte kurz, bis das lötzinn am kabel wieder flüssig wird, dann lötkolben weg und warten, bis das lötzinn hart wird.
Gruß, Flo
#11 Re: lötkolben für goldkontakte
aber die temperatur beim verzinnen den kabelenden wird ja trotzdem übers kabel abgeführt,oder?
#12 Re: lötkolben für goldkontakte
ja?
Gruß, Flo
#14 Re: lötkolben für goldkontakte
Das verzinnen wird nicht das Problem sein. Das Problem wirst du wie schon geschrieben dann haben, wenn du das erste mal ein
Kabel auslöten willst, weil sie zB. mit falschen Steckern geliefert werden. Daher auch meine Empfehlung >80W.
Aber wer nicht hören will, der muss eben Lehrgeld bezahlen, nicht mein Problem
#15 Re: lötkolben für goldkontakte
ok dann werde ich mir einen 80w kolben kaufen.
was haltet ihr von dem hier:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... aign=26923
oder doch gleich beim großen C einen weller 80w kufen für 25€...?
--edit--
hab hier noch einen gefunden:
wie wärs mit dem? oder sind 100W schon wieder zu viel?
--edit--
Zuletzt geändert von luki am 16.04.2011 13:14:56, insgesamt 1-mal geändert.
