Hallo Freunde,
ich wollte nur eben nachfragen ob meine Rechnung korrekt ist:
Habe ein Ladegerät mit 2 Ausgängen. Je Ausgang möchte ich 1x 6s 4000mAh 1C laden. Wären also P = U(6s= max.25V) x I(1C=4A) -> 100W Pro Ausgang, bei 2 Ausgängen 200W.
Das heißt ich benötige ein Netzteil mit 200Watt leistung. Allerdings habe ich dann den Wirkungsgrad vom Ladegerät von 100% angenommen.
Mit einem 20A, 13,8V Netzteil habe ich 276Watt Leistung.
Meine Frage, kann ich mit diesem Netzteil mein Ladegerät (EOS duo2) betreiben, oder hat mein Ladegerät einen höheren Stromverbrauch/Innenwiderstand/Wirkungsgrad als er mit den übrigen 76Watt Leistung abdecken kann?
Stefan
Strom-Rechnung korrekt?
- Stefan Stumpp
#1 Strom-Rechnung korrekt?
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
Und das bin ich:
#2 Re: Strom-Rechnung korrekt?
Hi Stefan,
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ladegerät eine Leitung von 76W Aufnimmt. Das wären bei 13,8V 5,5A Stromfluss, ausschließlich durch den Betrieb des Laders ohne Last...
Sollte also kein Problem darstellen
Kevin
Kevin
- Stefan Stumpp
#3 Re: Strom-Rechnung korrekt?
Danke Kevin
Also gilt dann auch die Rechnung, dass ich mit Zwei gleiche Lader, ein 40A, 13,8V Netzteil nehmen kann?
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Und das bin ich:
#4 Re: Strom-Rechnung korrekt?
Die Rechnung wird halbwegs hinhauen, allerdings muß man bedenken das bei einer Einspeisung von 12 - 15 V der Wirkungsgrad des Laders schlechter ist als bei einer Speisung mit 24 - 28 V, da die Akku-Ladeschlußspannung in dem Beispiel höher ist als die der speisenden Quelle, wenn ein 12 V NT verwendet wird. Da einen Wirkungsgrad von 75 % anzunehmen dürfte recht treffend sein, bei 24V und höher dürfte der Wirkungsgrad um 90 % liegen.
Wenn du noch suchst, ich hab da aktuell ein paar Angebote
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=84524
Unter anderem wäre auch ein 27 V 600 W dabei, das dir für 2 Hyperion Duo bei der oben beschriebenen Belastung genauso gut reichen würde wie das 750 W 15 V Gerät, wobei man mit den 15 V Geräten halt auch andere Lader betreiben könnte, die nicht über den weiten Versorgungsbereich wie das Hyperion verfügen ( wobei du bei 50 A Ausgangsleistung noch Reserven hättest ) - das ist da natürlich klarer Vorteil, da nimmt man auch ein wenig an Verlusten in Kauf.
