V: Helitron VS-5 Duo-2 neuwertig *verkauft*
face
#1 V: Helitron VS-5 Duo-2 neuwertig *verkauft*
Beitrag von face »
verkaufe ein Helitron VS-5 Duo2, wurde von Moraw auf Anfrage hin auf Funktion getestet (24 Stunden Dauertest) und somit als neuwertig zu bezeichnen.
Das Duo2 gibt zwei Spannungen aus, einmal für normale Servos (hier 5,9V) und eine geringere fürs Heckservo. Hatte jahrelang eins in meinem 600er und nie Probleme damit. Momentan ist ein MPX-Stecker für den Lipo angelötet. LEDs zeigen an ob der Empfängerakku noch voll genug ist, eine helle LED an einer längeren Leitung lässt sich z.B. am Heckrohr oder an einer Kufe befestigen und zeigt an wenn die Spannung des Empfängerakkus unter einen gewissen Wert fällt.
! mit elektronischem FET Sicherheitsschalter
- doppelter LiPoly Spannungsregler mit zwei unabhängigen Ausgangsspannungen
- Akkumonitor mit Speicherfunktion
- Servokabel-Weiche (V-Kabel) im Gerät integriert
Dauerstrom: 15 Ampere (bei modellüblicher Last durch Servos, Gyros usw.)
Kurzzeitiger Spitzenstrom: 50 Ampere
Gewicht exkl. Kabel: 20gr
Akkumonitor: Zwei LEDs: grün/rot
Akkuwarnung: superhelle rote LED
Größe VS-5 DUO-2: ca. 51x26x17 mm (LxBxH)
Ausgangsspannung einstellbar
Hier nur das Wichtigste abgeschrieben, der ganze Text findet sich (z.B.) hier: http://www.mhm-modellbau.de/part-H-6394.php
Preislich hatte ich mir so 55€ VB vorgestellt, denke das ist ein fairer Preis da das Teil wie gesagt neuwertig ist und auch neue Stecker/Schrumpfschlauch bekommen hat. Bei Interesse bitte einfach PN.
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
