Nachdem letztens beim Landen "einfach so" (
Hier das Ergebnis und hoffentlich gleichzeitig eine Inspiration für's Nachbauen.
Probleme:
Die Original-Kufen haben einen Außendurchmesser von 3.5mm, im Baumarkt gab es nur 2mm und 4mm. Ich habe mich dann für die 4mm Alu-Rundstange entschieden. Preis für den Meter: ca 2 €.
Der Durchmesser passt nicht mehr in die Ösen der Landegestell-Arme. Lösung: Siehe Bilder.
- Wer eine richtige Werkbank besitzt wo man auch mal was fest einspannen kann, der bekommt das sicherlich sauberer hin.
- Zum Biegen der Alu-Stangen habe ich es an der zu biegenden Stelle mit einem Lötbrenner heiß gemacht, dann irgendwo eingeklemmt und umgebogen.
- Die Schrauben sind die "miesen" original Align Metallschrauben - entsprechend viele habe ich beim ersten Eindrehen versaut, da ich kein Gewindeschneider für dieses Gewinde hatte.
Da das Alu aber weich genug ist kann man das bei entsprechender Vorbohrung aber auch so hin bekommen, in dem man vorher mit einer Schraube das Gewinde rein schneidet. - Wer will kann das Landegestell etwas länger auslegen. Meines habe ich um ca 1.5cm länger als das Original gemacht.
[fotoalbum]2918[/fotoalbum]
