Rapicon 30%
#1 Rapicon 30%
der Rapicon 30% soll ja der Helisprit überhaupt sein.
Das werd ich mal testen in meinem neuen YS 91 SRS mimm Fun Tech X3D.
Bis jetzt bin ich 30% Nitro mit 20% Aerosynth3 geflogen.
Hatte nie ein Problem mit Temperatur oder Ablagerungen oder Rost. Der Motor war immer clean auch scharf gestellt mit 2000 Umdr. am Kopf.
Wie sind eure Erfahrungen mit Rapicon?
#2 Re: Rapicon 30%
Damit sind mir ein paar Kolben durchgebrannt. Ich bevorzuge Optifuel 30% für Heli und Optifuel 12% für Fläche. - Ist billiger und riecht IMHO auch besser...Udo_Z hat geschrieben:Wie sind eure Erfahrungen mit Rapicon?
Blade mCPX, 600 MP-Style
#3 Re: Rapicon 30%
Hallo Udo,
Rapicon ist ein Top Sprit.
Ich war einer der ersten, der diesen Sprit bekannt gemacht hat.
Bin den Sprit schon geflogen, da hat die Heliszene bei uns noch nix gewusst davon.
Dass war in der Zeit wo ich noch Yamadas geflogen bin. Der Sprit wurde eigentlich für YS entwickelt.
Aber mit diesem Sprit läuft ein jeder Motor sehr sehr gut.
Kann ich dir bestens empfehlen!
Wer es schafft, mit Rapicon einen Motor zu zerstören, der hat es wirklich drauf.
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
#4 Re: Rapicon 30%
@ Sky_: Was sollen denn solche Sprüche? Hier wurde nach Erfahrungen mit Rapicon gefragt - und 2 durchgebrannte Kolben waren meine Erfahrungen mit Rapicon. Nicht mehr - nicht weniger. Und die Motoren waren damit nicht "zerstört". Es waren die Laufgarnituren zu wechseln. Wenn Du so viel Erfahrungen hast, wie Du hier vorgibst, solltest Du das wissen.Sky_ hat geschrieben:Wer es schafft, mit Rapicon einen Motor zu zerstören, der hat es wirklich drauf.![]()
- Christian H.
#5 Re: Rapicon 30%
Also ich kann bisher keine negativen Erfahrungen bei dieser Spritsorte feststellen, bisher lief alles problemlos "ohne Schäden"
						Gruß Christian
Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. (Erich Kästner)
HaDi-RC.de : Akkus, Lader, Zubehör ( -> http://www.HaDi-RC.de )
#6 Re: Rapicon 30%
@ Nigo
OK - deshalb so viele E-Helis in deiner Signatur.
Und was hast du bei der Motoreinstellung verkehrt gemacht, dass du gleich zwei Laufgarnituren zerstört hast?
Was hast du bei der ersten verheizten Laufgarnitur nicht gelernt, dass du noch eine zweite zerstört hast?
Was machst du jetzt besser, wass du vorher noch nicht gewusst hast?
Was ist bei deinem jetzigen Treibstoff besser, dass du jetzt keine Laufgarnitur verheizt?
Ich weiß viele Fragen! Aber hier sind sicher noch ein paar, die aus deiner ehemaligen Unwissenheit lernen könnten,
wenn du uns sagst was du daraus gelernt hast.
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
#7 Re: Rapicon 30%
Mensch Gottfried mach mal langsam.Sky_ hat geschrieben:@ Nigo
OK - deshalb so viele E-Helis in deiner Signatur.![]()
LG,
Gottfried
Ich hab och schon bei Wildcat 30% DLV Löcher in den Kolben gesprengt.
Das mehr wie einmal.
Bei mir war es der sch.... MP5 damals. Der hatte nicht genug Volumen und Durchsatz. Hat man den Motor auf Leisung gedreht wurde er zu heis. Mimm Hatori 939 gings dann.
Nicht jede Motor Schalldämpferkombi past auch zum Sprit. Beim 30% Nitro mimm 20% Aerosynth 3 is es fast egal was fürn eine Kombi du fliegst. Da findet man immer die passende Einstellung.
Ich danke erstmal für die Antworten, werd mich da mal rantasten mit dem Rapicon.
Mein Händler wo ich den Rapicon beziehe möchte eine Rückmeldung.
Ich töte den ganz einfach wenn der Sprit nicht gut läuft.
#8 Re: Rapicon 30%
Der arme Motor.Udo_Z hat geschrieben:
Ja, ja Udo! Du alter Motorenquäler. Hehehehe
Wenn du einen Motor tötest, dann weißt du auch warum dass passiert ist. Das zählt nicht. Hihihi
LG,
Gottfried
#9 Re: Rapicon 30%
Soviel persönliche Angriffe und Unverschämtheiten in einem einzigen Posting.Sky_ hat geschrieben:@ Nigo
LG,
Gottfried
#10 Re: Rapicon 30%
Habe kein Problem damit.niggo hat geschrieben:
Soviel persönliche Angriffe und Unverschämtheiten in einem einzigen Posting.Das bringt Dich in Null-Komma-Nichts auf meine Ignore-Liste...
Es scheint, du hast meine Fragen nicht verstanden.
Und wenn die Ignore-Liste schon aktualisiert ist bei dir, dürfte jetzt keine Antwort mehr von dir kommen, auf meine Postings.
LG,
Gottfried
- Ressidevil
#11 Re: Rapicon 30%
Hi Leute bin auch Rapicon 30 im T-Rex 600 geflogen und hatte keine Probleme damit.
 Meine Erfahrung mit Rapicon 30 Daumen hoch
						Mikado Logo 600 Scorpion V3 4035 560KV, Scorpion Commander 130A Sbec, BLS 254, Savöx 1258, V-Stabi 5.3Pro
controlled by Graupner Mx12 Hott and Elektric Air Modul powered by SLS 2x 6S 45C 3000mAh
#12 Re: Rapicon 30%
Sky_ hat geschrieben:Der arme Motor.Udo_Z hat geschrieben:
Ich töte den ganz einfach wenn der Sprit nicht gut läuft.![]()
LG,
Gottfried
Nee, ich töte den Motor nicht, sondern den Händler.
Der hat gesagt, ich soll den mal probieren, ich würd zufrieden sein.
Die erzählen ja schon mal viel wenn der Tag lang ist.
Es sieht aber gut aus, es scheint ausser Löcher im Kolben weil zu mager eingestellt keine ernsten Probleme zu geben.
#13 Re: Rapicon 30%
Du musst halt ein bisschen anders einstellen da Rapicon soweit ich weiß ein dünnflüssigeres Öl verwendet. Allerdings gilt die Problematik dabei nur im Winter... Walsumer hatte da glaube ich mal was zu geschrieben. Alles in allem solltest du zufrieden sein^^ Aber ich würde meinem Vorredner zustimmen, Optimix 30 slv ist auch mal einen Versuch wert. Nur gutes hört man ja von Byrons Fuel, allerdings konnte ich den noch nicht ausprobieren.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#14 Re: Rapicon 30%
face hat geschrieben:Du musst halt ein bisschen anders einstellen da Rapicon soweit ich weiß ein dünnflüssigeres Öl verwendet. Allerdings gilt die Problematik dabei nur im Winter... Walsumer hatte da glaube ich mal was zu geschrieben. Alles in allem solltest du zufrieden sein^^ Aber ich würde meinem Vorredner zustimmen, Optimix 30 slv ist auch mal einen Versuch wert. Nur gutes hört man ja von Byrons Fuel, allerdings konnte ich den noch nicht ausprobieren.
Optimix 30% DLV ist nix anderes als Wildcat 30% DLV nur mit reduziertem Oelanteil auf 20%
Das Problem ist beim Optimix das Oel, aus meiner Wildcat Zeit weis ich noch wie gut das klebt.
Das Aerosynth 3 Oel ist auch nicht sonderlich dickflüssig.
Vielleicht tut sich da gar nicht so viel. Werd mal gut fett anfangen und dann nach und nach schärfer stellen.
#15 Re: Rapicon 30%
Mmh ja die sind schon ziemlich ähnlich. Allerdings hatte ich mit dem Öl keine Probleme, wobei sich hier aber normal und SLV natürlich nochmal unterscheiden (hatte beide). Ausprobieren lautet die Devise... wobei sich zwischen dem 30% Optimix und dem Rapicon ja preislich nichts tut, da würd ich wahrscheinlich auch eher zum Rapicon greifen. Viel Spaß! Grade im 55er solltest du damit genug Leistung entwickeln können.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
