nach langer Zeit finde ich mal wieder hierher zurück!
will mir nen zweiten Heli mal wieder holen neben meinem Raptor 50.
Ich tendiere an das Protos Power Set mit den Savox Servos, BeastX sowie YGE 60 und den Scorpion Motor. Natürlich Flybarless
Nun meine Frage an euch:
taugt das Set etwas. Meine Erwartungen liegen schon deutlich hoch. Also genug Power für 3D sollte er haben, wendig sein, sowie auch präzise reagieren.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Mein Hangar:
TT Mini Titan; Jazz 40-6-18; 500F; 3xHS56; GY401 mit S3154
Die hier wohl weniger interessanten Modelle von mir:
SuperXtra von Composite ARF 3,1m mit 3W 157xi Boxer ...
F3AX Extra 330 2,6m Motor: King 100ccm² ...
torro hat geschrieben:ist das das set von litronics?
hauptsache standard-servo am heck.
wenn Dir der motor zu wenig bums haben sollte, einfach melden...
wie meinst du Standard - Servo am Heck? jo ich meine z.B. das Set von litronics. Ist da was nicht so ideal?
Du meinst wenn ich den Motor habe und er hat zu wenig bums oder was?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
alles bestens!
das SH1290MG ist von der baugröße in der klassifizierung "standard" was kleineres, z.b. S9257 oder DS520 oder sowas wäre dann midi.
der protos würde damit zwar auch fliegen, aber wenn du damit zappeln willst, ist n standard-servo auf jeden fall besser.
torro hat geschrieben:der protos würde damit zwar auch fliegen, aber wenn du damit zappeln willst, ist n standard-servo auf jeden fall besser.
Besser ist es, keine Frage. Ein Standard Servo wie das 1290MG hat einfach mehr Kraft und ist schneller,
aber spätestens seit 2.0 beim Microbeast ist es nicht mehr Pflicht, mein Heck steht auch bei brutalen Pitcheingaben und schnellem Rückwärtsflug perfekt
Wenn man also Wert auf jedes Gramm legt, kann man es auch bei einem Midi Servo belassen....
Synergy N9 (OS MAX 91SZ, Hatori 938 90FS-3D, RevMax + S3152, 3x Futaba S9351, Align DS650, Maniac 703, Futaba CGY750) Prôtos 500 SE (Scorpion 12N14P 5+4x1.18D, YEP 80A + CC BEC, 3x Hyperion DH16-SCD, DH16-GCD, SAB 470, Mini V-Stabi 5.3.4 PRO)
Und der YGE 60 von MSH funktioniert auch ordentlich im Governer Mode?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
wie sind denn eigentlich so die Flugzeiten bei der Ausstattung?
Hat eigentlich wer den Castle Creation Phönix Regler drin? hört sich von der Austattung und Preis ja ganz gut an.
Gruß Mathias
Mein Hangar:
humpl hat geschrieben:Und der YGE 60 von MSH funktioniert auch ordentlich im Governer Mode?
Ich fliege selber keinen, aber die meisten hier und es ist eigentlich jeder sehr zufrieden, somit wird das passen.
Außerdem bekommst du ihn gemeinsam im Set dann gleich viel günstiger...
humpl hat geschrieben:wie sind denn eigentlich so die Flugzeiten bei der Ausstattung?
Kommt ganz auf dich an, meistens mache ich das Akku in 4-5min leer, letztens habe ich aber ganze 16min(!!)
ohne halbsymmetrische Blätter geschafft, wobei dann wirklich nur mehr ganz sanfter Rundflug möglich ist..
geht denn eigentlich der Castle Creation Phoenix ICE 75 auch in den Protos rein?
hat jemand mit diesem Regler Erfahrung?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
bei Flybarless und dem YGE60 habe ich schon gelesen, dass das BEC nicht ausreichen soll. Ich habe sicherheitshalber einen Jive 60LV eingebaut. Fliege allerdings auch mit 5S 3300mAh Akkus.
Mit 5S geht er schon super und ich habe power ohne ende! Mit 6S muss er noch härte sein
Flugzeit 6 min. bei ca. 2700 U/min
HeliFrank hat geschrieben:Hi,
Gruß Frank
Das BEC vom YGE reicht dicke, wenn der Protos 1,5A Dauer zieht dann sind das schon sehr hungrige Servos. Da fliege ich 10x lieber YGE, da kann ich mich drauf verlassen, dass das BEC nicht wie beim JIVE einfach so im Flug ausfällt.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
